Hilfe mein 5150 ist schon wieder im Arsch!
  • 36 Antworten
  • 16272 Aufrufe
Offline vp-zero
  • 63
Re: Hilfe mein 5150 ist schon wieder im Arsch!
« Antwort #30 am: 22.01.2006 17:50 »
Aahhh, er läuft wieder wie ne eins.  :P
Hab die Gridstopper und die Schirmgitterwiderstände gewechselt und der gute hat sich problemlos zum Dienst gemeldet.
Was mir aber tierisch auf den Sack ging, war das montieren der Platine.
Diese war ja vorher genietet. Durch die Schrauben welche jetzt auf dem Gehäuse aufliegen, steht die Röhre nen mm oder zwei weg. Das nervt. Muss mir noch ne gescheite Lösung einfallen lassen.
Auf jeden Fall danke für eure Hilfe und Geduld.
Grüße, Markus.
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #31 am: 22.01.2006 19:15 »
Hallo Markus;
habe deine Antwort gerade erst gelesen  ::)
Schön, dass alles geklappt hat - bis auf die Nietengeschichte ... . Die Wima`s waren auf jeden die bessere Wahl, schliesslich werden die in MA entwickelt !!!  ;D  ;D
Nein, im Ernst, es kommen eigentlich an der Stelle nur Orangedrops, Mallorys oder Wima`s in Frage - zumindest bezahlbar. Wichtig ist Folie und mindesten 400 Volt, in manchen Amps brauchts aber 630 Volt Typen. An der Stelle liegen beim normalen Marshall mit 100 W ca. 230 bis 250 Volt an ... .
Viel Spass und Gruß
Michael
Offline vp-zero
  • 63
« Antwort #32 am: 23.01.2006 12:06 »
Die C's hab ich noch gar nicht getauscht, da er ja problemlos so lief.
Solang es läuft, denk ich das ich es so lassen lass.
Never change a running system  ;)
Echt, die Wima's werden in Monnem entwickelt?
Ja, die Nietensache nervt tierisch.
Werd mir jetzt noch den Biasmod einbauen.
Gruß, Markus.
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #33 am: 23.01.2006 19:21 »
www.wima.de  www.wima.com
Alles nette Leute da - einer meiner Kunden  ;)
Muss mich korrigieren - mittlerweile nur noch Sales ind MA  :-\
M.
Offline vp-zero
  • 63
« Antwort #34 am: 24.01.2006 10:31 »
Was arbeitest Du, wenn ich fragen darf?
Offline tubekiller
  • 16
« Antwort #35 am: 6.11.2007 13:28 »
so ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit meinem 5150.
Während einer Probe wurde das Ding immer leiser und plötzlich rauchte der Amp total ab.
Nach dem öffnen des Amps suchte ich konnte aber nichts finden. Dann habe ich mal die dicken Widerstände gecheckt, und die waren tot.
In meinem Amp gabs da noch eine Überraschung. Auf der Unterseite der Endröhren-Platine waren 470 Ohm Widerstände parallel zu den 100 Ohm Widerständen gelötet. Die 100er waren wohl schon früher durchgebrannt.
So jetzt habe ich alle Widerstände rausgelötet und neue 470Ω reingelötet. War eine Empfehlung in einem anderen Forum.
470Ω sollen wohl nicht so schnell durchknallen wie die 100er.
Gestern angeschlossen, neue Endröhren rein und getestet.
Die Röhren heizen unheimlich stark auf und glühen sehr stark.
PostGain muß ich voll aufdrehen um irgendwas zu hören.
Woran kann das liegen?
Können noch andere Widerstände kaputt sein oder liegt der Fehler woanders?
Und was sind die Gridstopper?
Offline tubekiller
  • 16
« Antwort #36 am: 6.11.2007 22:22 »
Ok ich hab nochmal mein Wissen über Röhren aufgefrischt und verstehe die Gridstopper jetzt. Ich werde die Dinger mal durchmessen, ggf. austauschen.
Aber könnte der Fehler noch wo anders liegen?
