Prince Deluxe PCB
  • 7 Antworten
  • 3852 Aufrufe
  • 5.813
Prince Deluxe PCB
« am: 9.07.2023 16:01 »
Nach über einem Jahr ist er nun fertig. Hatte damals die PCBs machen lassen . . .
Princeton Gehäuse, Diodengleichrichtung, Hall.
Vorlage von Bernd Brieskorn (mit wenigen Änderungen).
  • 5.813
Re: Prince Deluxe PCB
« Antwort #1 am: 9.07.2023 16:01 »
Pics
  • 5.813
« Antwort #2 am: 9.07.2023 16:02 »
Pics
  • 5.813
« Antwort #3 am: 9.07.2023 16:03 »
8 Ohm Deluxe Trafo.
PT ist der kleine Trainwreck ausm Shop.
https://youtube.com/shorts/9K_oykZamZc?feature=share
« Letzte Änderung: 9.07.2023 16:06 von Duesentrieb »
  • 5.813
« Antwort #4 am: 9.07.2023 17:40 »
Fazit:
Mit der 230V Buchse mit Hauptsicherung wirds im P Gehäuse eng. Das Board ansich  ist prima, allerdings für full wave ausgelegt  (für den Trafo hier natürlich angepasst).
Es ist auch deutlich Nebengeräusch-ärmer, als beispielsweise die 68 Cst Konstruktion von Fender ( hab mir letzte Woche einen Pro geholt, der rauscht doch etwas - ist aber sonst prima).
Mit 10mm Bolzen kann man nur den axialen JJ 500V Filter benutzen, der FT ist zu „dick“ ( 30mm statt 25mm Durchmesser - muss ich noch ändern)
Hab noch zwei Boards, ggf baue ich noch einen, dann aber in ein D Gehäuse, um 24 mm Potis und ohne Probleme die 230 er Buchse verwenden zu können.
Offline iefes
  • 849
« Antwort #5 am: 9.07.2023 20:18 »
Schön sauber!  :topjob: Deluxe AÜ also mit 6600 Raa? Grüße aus Marburg  ;)
  • 5.813
« Antwort #6 am: 9.07.2023 20:19 »
Merci. Ja, 6.6kOhm.
  • 5.813
« Antwort #7 am: 9.07.2023 21:14 »
