Hot Rod Devilee, teure Reparatur muss nicht gut sein!
  • 0 Antworten
  • 1073 Aufrufe
Offline JHE
  • 2
Ein Freund von mir hatte Probleme mit einem Hot Rod Deville. Kurz nach dem Einschalten verabschiedete sich die Sicherung unter lautem Brummen. Die Reparatur bei einem Profi brachte zunächst Abhilfe. Nach einiger Zeit trat der Fehler allerdings wieder auf.
Ich konnte feststellen, dass das Problem in der Aufbereitung der negativen Vorspannung zur Ruhestromeinstellung lag. Der "Profi" hatte zur Fehlerbehebung den zuständigen Spannungsteiler geändert, hat allerdings übersehen, dass das Hauptproblem in einem  vorgeschalteten defekten Kondensator C37 bestand. Nach Austausch des Kondensators und Wiederherstellung der ursprünglichen Werte des Spannungsteilers und Erneuerung der Endstufenröhren arbeitete das Gerät wieder einwandfrei.
Beim abschließenden Test mit einem UVV-Prüfgerät musste ich feststellen, dass der gelb/grüne Draht im Netzkabel gebrochen war...
Auch das ist bei der ersten Reparatur übersehen worden.
