TT Loop für Musicman RD-50
  • 5 Antworten
  • 2606 Aufrufe
Offline rexindigo
  • 27
« am: 15.01.2024 09:46 »
Hi, ich habe mir den seriellen FX Loop Bausatz von TT gekauft, konnte Ihn aber wegen Platzmangel in dem Projekt nicht einsetzen. Nun habe ich noch meinen Alten Musicman RD-50, der keinen Loop hat. Die Vorstufe bei dem Amp ist mit Transistoren und OpAmps. Es gibt eine Vorstufenröhre, von der man die B+ Spannung abgreifen könnte. Ich würde den Loop beim R 42 /C24 reinhängen.
ich hänge den Schaltplan mal noch mit an. Danke für Eure Rückmeldung. VG Dirk
Offline rexindigo
  • 27
Re: TT Loop für Musicman RD-50
« Antwort #1 am: 16.01.2024 20:28 »
Da hab ich doch wohl glatt die Frage vergessen... ;-)
Wo würden die Experten den Loop einsetzen und kann dass ohne Mastervolumen funktionieren?
Offline Fritz1949
  • 217
« Antwort #2 am: 21.01.2024 12:20 »
wenn kein Experte da ist hier der Tip vom Amateur: Hinter R47 vor dem Reverb-Abgriff. Ich gehe davon aus dass das TT-Teil gepuffert ist.
Schöne Grüße, Fritz,
Musik machen.
Offline rexindigo
  • 27
« Antwort #3 am: 22.01.2024 08:54 »
Hallo Fritz, Danke, ich vermute mal, dass Du den R42 meinst, die schlechte Qualität des Schaltplanes habe ich im angehängten Bild etwas korrigiert. R47 ist schon irgendwo in der Endstufe, Danke für ne kurze Rückmeldung vg Dirk
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #4 am: 22.01.2024 12:04 »
Ich würde den Loop auch vor R42 einbauen.
Offline Unverbindlich
  • 61
« Antwort #5 am: 24.01.2024 00:49 »
Dann braucht man noch Rx mit dem die Höhe des zugemischten Signals bestimmt wird.
Manfred
