6N17B Röhrenbooster fiept
  • 10 Antworten
  • 3576 Aufrufe
« am: 18.01.2024 15:34 »
Ich habe einen Röhrenbooster mit der 6N17B Minidoppeltriode gebaut. Die Hochspannung kommt vonn der TT VPump und für die Heizung habe ich einen 5V-Spannunsgregler mittels Dioden auf 6.3V hochgelegt.
Die Schaltung ist nichts besonderes, allerdings habe ich das Problem, dass es ziemlich "fiept" und ein sehr störender Dauerton von knapp über 2kHz auftaucht. Hat jemand eine Idee wie ich das wegkriege bzw. wo der Fehler sein könnte? Gridstopper und Millerkondensator ist bereits drin... Den Schaltplan hänge ich an.
Liebe Grüße,
Max
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: 6N17B Röhrenbooster fiept
« Antwort #1 am: 18.01.2024 15:43 »
Das könnte am ungünstigen Aufbau liegen.
Magst Du mal ein Bild deines Aufbaus senden?
« Antwort #2 am: 18.01.2024 15:47 »
ich trau mich nicht  ;D ne quatsch, kommt. Ist aber wirklich keine Glanzleistung...
« Letzte Änderung: 18.01.2024 15:51 von brötchenbitteohnekümmel »
Online Helmholtz
  • 351
« Antwort #3 am: 18.01.2024 16:13 »
Bitte mal die Schaltung der Spannungsversorgung posten.
Kann man mit dem Oszi die 2kHz auf der HV-Versorgung sehen?
« Antwort #4 am: 18.01.2024 17:57 »
Die Schaltung selbst habe ich nicht, aber es ist der folgende Artikel im Shop:
https://www.tube-town.net/ttstore/de/tt-vpump-spannungskonverter.html
Da ist das PCB Layout dokumentiert, leider nicht der genaue Schaltplan. Leider sehe ich das 2kHz Störsignal nicht mit dem Oszi... Das hat mich auch gewundert, oftmals liegt das Problem aber zwischen den Ohren..
Online Helmholtz
  • 351
« Antwort #5 am: 18.01.2024 18:20 »
Bei einem Tinnitus kann ich leider nicht helfen.
Wie wurde die Störfrequenz denn ermittelt?
Ist die Heizspannung sauber?
Online stephan61
  • 875
« Antwort #6 am: 18.01.2024 19:28 »
Ich tippe auf ein Störsignal aus dem Schaltnetzteil. Ich denke dass die Vpump mit einem solchen versorgt wird. Und es wäre nicht das erste Mal dass es stört wenn damit Röhren angetrieben werden.
Grüße Stephan
"It must schwing!"
« Antwort #7 am: 19.01.2024 09:41 »
Guten Morgen zusammen,
Stefan hat recht: Ich habe vorher ein Schaltnetzteil benutzt und jetzt mal gegen ein reines 12V-Netzteil getauscht. Plötzlich läuft alles super ruhig und der Booster macht genau was er soll, kein Fiepen, kein Brummen, gar nichts.
Vielen Dank für den Tipp hiermit! Nachdem der Prototyp nun läuft werde ich das ganze nochmal in schön auf Platine bringen  :topjob:
Aber um keine Antwort schuldig zu bleiben: Die Heizspannung ist sauber 6,3V DC. Wäre natürlich noch ne Überlegung einen Groundlift einzubauen, darüber mache ich mir mal Gedanken. Das Störgeräusch konnte ich nicht am Ausgang des Boosters messen, daher hab ich das direkt an meinem Lautsprecher abgegriffen. Dort war es dann mit 2,08KHz messbar.
Max
« Letzte Änderung: 19.01.2024 09:44 von brötchenbitteohnekümmel »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #8 am: 19.01.2024 21:23 »
ich würde auch sagen, dass das eher Extern ist. Ein einzelnes Röhrensystem (wenn die Röhre Ok ist) auch mit 100 fachem Gain bekommst Du allein nicht zum Schwingen, da der Ausgang im Grunde immer Negativ ist. Selbst das zweite System in deinem Schaltplan ändert daran nichts.
Du kannst Dir natürlich eine wunderbare Antenne gebaut haben, die das Signal irgendwo vom Amp / Lautsprecher wieder auffängt. Da es aber so klingt als wäre die Frequenz relativ sagen wir "fest" mit vielleicht leichter Fluktuation, gehe ich auch davon aus, dass Du da mit der Charge Pump ärger hast.
Ich habe den Schaltplan davon jetzt nicht vor Augen, aber ich befürchte, dass Du da entweder ohne Ende filtern musst, oder das Konzept verwerfen.
LG und viel Erfolg.
Geronimo
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #9 am: 19.01.2024 21:23 »
ich würde auch sagen, dass das eher nicht mit dem eigentlichen Booster zu tun hat. Ein einzelnes Röhrensystem (wenn die Röhre Ok ist) auch mit 100 fachem Gain bekommst Du allein nicht zum Schwingen, da der Ausgang im Grunde immer Negativ ist. Selbst das zweite System in deinem Schaltplan ändert daran nichts.
LG und viel Erfolg.
Geronimo
Na toll.. falschen Knopf erwischt... @Dirk :D Sorry
Offline cfortner
  • 100
« Antwort #10 am: 22.01.2024 12:44 »
Bei meiner Sugar Box war es die VPump. Wenn C2 2,2nF hat, mal gegen einen 1,5nF oder 1nF tausche, das legt die Arbeitsfrequenz ausserhalb des Hörbereichs. . Bei mir ist mit 1,5nF Ruhe, trotzdem lasse ich ein RC-Glied 470 Ohm / 100uF/250V drin, das hatte schon gut reduziert. Ausser Spannung am Trimmpoti etwas nachregeln gibt es keine Probleme.
« Letzte Änderung: 22.01.2024 12:47 von cfortner »
