Um meine Frage präzise zu stellen, muss ich mal ein wenig ausholen:
Ich spiele mit einem Freund in einem Ambient/DRone Projek. Wir sind zwei Gitarren, eine hard inks, die hart rechts gepannt. Es gibt keinen Bass und kein Schlagzeug. Das heißt, jede Gitarre muss in sich und nicht erst im Bandkontext rund klingen. Übliche Probleme wie Durchsetzung im Bandmix spielen darum auch keine Rolle. Ich habe meine Gitarre sehr tief gestimmt (bis auf G) in einer offenen Stimmung. Trotz der tiefen unteren Saite, komme ich nach oben genau so hoch wie in Standardtuning. Ich spiele das mit einer Telecaster wegen des Twangs und der perligen Höhen. Kurz gesagt, ich muss einen recht weiten Tunumfang abedecken.
Im Anhang ist ein kleiner Soundschnipsel, da läuft alles über Amspims und PA-Boxen. Aber das wollen wir eigentlich nicht.
Ich habe schönen 50Watt Laney von Anfang der 90er mit komplett geschlossenen Gehäuse, wie man es eigentlich nur bei Bassverstärkern findet. Den Verstärker habe ich sehr lieb und will ihn weiter benutzen. Aber der originale Speaker (von HH) passt vom Sound her gar nicht nicht. Der ist zwar schweinelaut aber darum etwas schmalbandig. Die Höhen perlen nicht so und er ist sehr hart aufeghangen und die Bässe sind sehr gepresst. Er ist eine richtige Mittensäge. manchmal braucht man das, aber in dem neuen Projekt bringt es gar nichts.
Ich habe mal das Volumen des Gehäuses gemessen, es sind 25 Liter und der Ausschnitt ist für einen 12"er.
Ich suche also einen 12" Speaker, der in einem geschlossenen 25 Liter Gehäuse für die Gitarre recht tiefe Bässe (bis 70Hz) sauber ohne zuviel Matsch und Dröhnen bringt, aber auch hoch genug (ca 5kHz) kann und noch perlt. Es macht gar nichts, wenn er einen scooped Sound und nicht so viele Mitten hat.
Dirk hat mal den WGS Invader ausführlich getestet und im Nebensatz erwähnt, er käme in geschlossenen Gehäusen mit weniger als 50 Litern zurecht. Ich habe das mal mit den TSPs simuliert. Dirk hat Recht, die Daten lassen vermuten, dass das geht, auch wenn TSPs bei Gitarrenlaustprecher nur ein Anhaltspunkt sind. Bei Was ich nicht weiß, ist ob er weit genug nach oben kommt. Der WGS ET 65 scheint aber zu zu passen.
Vielleicht habt Ihr aber auch andere Vorschläge für diesen Einsatzfall.
Viele Grüße und schon mal Danke
