Endstufenröhren und Lautsprecher schalten
  • 19 Antworten
  • 3021 Aufrufe
  • 2.659
Re: Endstufenröhren und Lautsprecher schalten
« Antwort #15 am: 13.03.2024 14:58 »
Ich würde das mit 2 Ausgangsübertragern angehen um die Fehlanpassung zu vermeiden die bei der Art wie der AC30 die Röhren handhabt doch einen ziemlichen Einfluss hat (Ich hab grad nen 78er Dallas Arbiter AC30 hier wo jemand beim letzten Röhrenwechsel die beiden LS statt am 16 Ohm am 8 Ohm Anschluß angeschlossen hat (Lüsterklemme sei Dank). Jetzt braucht es einen neuen AÜ, neue Gitter Widerstände (hier geh ich auf 1k, 2.7k), einen Satz Endröhren sowie einen neuen 47 Ohm Kokelwiderstand weil der sich sauber durch das Turret gebrannt hat...
blues
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #16 am: 13.03.2024 17:09 »
Das ist ja eine etwas andere Situation.
Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie im hier geplanten Fall ein Schaden entsteht. Also wenn die Katoden eines Röhrenpaars abgetrennt sind und ein 16 Ohm Lautsprecher am 8 Ohm Abgriff hängt.
Wie gesagt, der Amp wird nicht ganz so heiß gefahren, wie manche alten Vöxe, eher 130R Katodenwiderstand pro Paar. Und die Heizung wird mit eigenem Spannungsteiler hochgelegt. Was genau kann passieren?
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #17 am: 13.03.2024 17:11 »
Ich hab jetzt nicht alles gelesen...
Aber der angehängte Plan vom Matchless DC 30 könnte die Lösung sein. Die Fehlanpassung des AÜ ist nicht das Problem. Beim Wegnehmen von zwei EL84 muss der Kathodenwiderstand entsprechend erhöht werden.
Michael
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #18 am: 13.03.2024 17:19 »
Sehe jetzt keinen Vorteil zur hier diskutierten Lösung, die praktisch das gleiche tut.
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #19 am: 13.03.2024 22:21 »
Kein Rotary Switch, "normaler Schalter" wie weiter vorne als Idee geschrieben - nachdem ich jetzt alles gelesen habe. Btw, die 130 Ohm sind immer noch heiß.
