4 Ohm Speaker Messung Gleichstromwiderstand höher?
  • 5 Antworten
  • 850 Aufrufe
Offline NULLSTRAHLER
  • 10
ich habe eine Frage wegen der annähernden Bestimmung der Impedanz eines Lautsprechers.
Gleichstromwiderstand zeigt etwa 5.6 Ohm. Laut Typenbezeichnung soll der LS aber 4 Ohm Impedanz haben. Der ist nicht alt, also nicht reconed.
Wüsste gerne, was das zu bedeuten hat.
DANKE!
Offline Helmholtz
  • 359
Re: 4 Ohm Speaker Messung Gleichstromwiderstand höher?
« Antwort #1 am: 16.03.2024 22:11 »
Bei LS ist der Gleichstromwiderstand immer kleiner als die Impedanz.
Wie genau ist das Messgerät? Batterie frisch?
Was zeigt das Messgerät, wenn man die Prüfspitzen kurzschliesst?
Vielleicht mal einen niederohmigen Widerstand messen.
« Letzte Änderung: 17.03.2024 00:13 von Helmholtz »
Offline kpt.maritim
  • 15
« Antwort #2 am: 17.03.2024 08:38 »
Der Faktor ist ungefähr Wurzel(2). Also:
Z=Wurzel(2)R
Kurz gesagt, den Gleichstromwiderstand mit 1,4 zu multiplizieren, ergibt ungefähr die Impedanz. Tatsächlich ist die Impedanz gerade bei Gitareenlautsprechern sehr frequenzabhängig und wir gerade mal zwischen 300 und 800Hz eingehalten darunter und darüber ist sie deutlich höher.
Offline haebbe58
  • 3.540
« Antwort #3 am: 17.03.2024 17:56 »
DANKE!
Haste ein Foto? Vom Typenaufdruck evtl. an der Nähe der Anschlussklemmen? Woher hast Du die Typenbezeichnung? Wie heißt der Lautsprecher denn genau?
  • 10
« Antwort #4 am: 17.03.2024 21:55 »
Vielen Dank für die Tipps und die Hilfe.
Tatsächlich handelte es sich ganz profan um einen Messfehler.    :facepalm:   :bier:
Ich hatte vor, den Speaker zu kaufen und bat den Verkäufer um eine Messung. Anscheinend hat das Gerät total gesponnen (Batterie hatte er bereits gewechselt). Ich konnte jetzt selbst messen und bin auf etwa 3.9 Ohm, bzw. 3.5 abzüglich Widerstand des Messgeräts gekommen, das kommt ja dann schon eher hin.
Offline Helmholtz
  • 359
« Antwort #5 am: 17.03.2024 22:48 »
Das kommt sogar sehr gut hin.
Nach meinen M;essungen liegt der DCR von Gitarren-LS im Mittel 20% unter der Nennimpedanz.
Ein Wurzel 2 -Verhältnis ergibt keinen Sinn.
