Vox AC 30 70er Jahre - Frage zu Bauteil
  • 37 Antworten
  • 7144 Aufrufe
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
Re: Vox AC 30 70er Jahre - Frage zu Bauteil
« Antwort #30 am: 30.04.2024 16:05 »
kannst du auch machen, kaputt machen kannst du damit nix. Entspricht in etwa dem Wert den Matchless einsetzt.
Alles zwischen 47 und 82 Ohm (und 10 Watt) ist ok, und auch hier ... erlaubt ist was gefällt ;-)
Michael
Offline slinky
  • 197
« Antwort #31 am: 7.05.2024 09:53 »
kleiner Zwischenbericht. Die dicken Elkos sind alles neue F&T, an den Preamp Kathoden sitzen jetzt NP 25uf vom Doctor, als Kathoden C ein NP 250uf 25V, auch von dort, 4 neue 4007er und das war's erstmal. Alle RS blieben erstmal drin. Aber ich denke das bleibt so nicht. Vor allem der 47R Bias, die Schirmgitter... Ich wollte erstmal den aktuellen Stand testen.
Ergebnis: Amp funktioniert, Bass unsauber, eine Art verschlucken oder Stottern. Könnte er vorher schon gehabt haben. Es rumpelt da jedenfalls komisch. Und ein (un)gesundes Grundbrummen. Ob er das schon von Anfang an hatte weiß ich nicht, denke aber schon. Hier gibt's also noch zu tun.
Vielleicht hat wer besonders zum unsauberen Verschluckbass Ideen? Neue Röhren hab ich noch nicht rein, ich denke die sind auch fertig. Vielleicht liegt hier schon das Problem.
Den nicht originalen Standby mit der Lüsterklemme hab ich rausgenommen. Da wurde übrigens B+ mit geschalten...
Jan
Offline slinky
  • 197
« Antwort #32 am: 7.05.2024 10:17 »
Ich glaube der Fehler liegt genau hier...
« Letzte Änderung: 7.05.2024 10:22 von slinky »
  • 2.659
« Antwort #33 am: 7.05.2024 10:34 »
Moin Jan,
brummen kann beim AC30 viele Ursachen haben, das fängt bei alten Elkos an (das scheinst Du ja inzwischen behoben zu haben), geht über verschlissene Endröhren und Heizungssymmetrierung bis hin zu Masseproblemen und -schleifen im PreAmp. Brummt der Kübel denn auch mit gezogenem PI? Falls ja => Endstufe.
Falls es das nicht ist, dann erstmal das Balance Poti für die Heizung checken ob noch brauchbar und nicht verbrannt und falls verkokelt, durch zwei 100 Ohm 1% ersetzen (Weil man 100R 2W Poti einfach nicht mehr bekommt). Ansonsten Röhre für Röhre rückwärts arbeiten oder zumindest haussortieren, welcher der drei Kanäle brummt und durch kurzschließen des Gitters nach Masse herausfinden warum...Achja, die 4te Röhre ist eine 12AU7 (ECC82)? Wenn da eine ECC83 drinnen steckt kann das auch seltsame Effekte  haben (und nicht nur dass der Oszillator dann nicht funktioniert)...
Offline slinky
  • 197
« Antwort #34 am: 7.05.2024 11:13 »
Hi Stefan,
s. oben. Der Fehler ist erstmal, dass bei meinem VOX ein 3 x 32uf verbaut war und kein Doppel Elko + Masse. Hatte das vorhin in einem Thread gefunden. Wusste gar nicht, dass es überhaupt 3fach Elkos gibt bzw gab.
Ich habe noch einige 22uf hier, überlege grad, welche Stelle vom 3 Fach Elko für einen 22uf am besten passen könnte oder ob ich nochmal bestellen muss.
Jan
Offline slinky
  • 197
« Antwort #35 am: 7.05.2024 12:37 »
So bleibt das, da lag doch noch zufällig ein 10uf 450V in der Kiste und ich wollte dann doch die 32uf.
Nahezu 0 Brumm und er klingt phenomenal.
  • 2.659
« Antwort #36 am: 7.05.2024 15:45 »
Glückwunsch, ich find diese 70er AC30 eh absolut unterschätzt, die haben zwar nicht ganz den Schmelz eines Früh-Sechzigers aber für Sounds à la  U2, Queen und Konsorten sind die super.
Offline slinky
  • 197
« Antwort #37 am: 7.05.2024 18:13 »
Ja, der Sound von der Kiste fesselt mich grad. Ich hatte so Anfang Mitte 2000 mal einen aus dieser Zeit, Korg? Keine Ahnung, aber kein Vergleich. Auch die jetzige Kombi blue und Blackback, hätte nicht gedacht, dass das so gut und vor allem pegelmäßig passt.
An Widerständen hab ich bisher dann doch nichts gewechselt. Durchgemessen liegen die alle absolut noch im Rahmen. Die Schirmgitter zw 98 und 103 Ohm, die 1k5 genau auf Wert... bleibt. Und bei dem aktuellen Sound nehm ich die Hitze, die er die letzten 47 Jahre schon abbekommen hat und anscheinend gut verkraftet, auch erstmal in Kauf.
