POS-100 Frage zum Aufbau und Impedanz
  • 4 Antworten
  • 1477 Aufrufe
Offline Casco
  • 3
« am: 17.04.2024 17:58 »
Liebe Tube-Town-Community,
mein Name ist Simon und das ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Vielen Dank für die Aufnahme im Forum!
Ich habe einen gebrauchten PoS-100 erworben. Der Vorbesitzer habe diesen bereits zusammengebaut bei Tube-Town erworben.
Leider lief der Transport nicht ganz reibungslos und das Paket kam beschädigt an. Glücklicherweise konnte ich jedoch außer einer defekten LED keinen Schaden bemerken. (Ich denke, der Aufbau und das Alu-Gehäuse wirken ziemlich robust gegenüber Stößen. )
Wenn also ein Ton rauskommt, kann man davon ausgehen, dass die Widerstände etc. noch funktionieren und mein Amp keine "falsche" Impedanz sieht?
Leider habe ich durch den gebrauchten Kauf keinen Schaltplan, aber soweit ich es richtig verstanden habe, sind im PoS-100 auch Spulen und Kondensatoren verbaut. In meiner Version, konnte ich allerdings davon im Inneren nichts sehen. Die Version beinhaltet bereits den Hi/Lo-Range- und Log/Lin-Schalter. Ich würde auch gerne den Schaltplan nachträglich erwerben, wenn das möglich ist.
Ich möchte den PoS-100 für meinen Echolette Klemt BS40 benutzen. Diesen habe ich bislang in der 5 Ohm Stellung an einem 8Ohm Speaker betrieben. Ist das auch weiterhin möglich mit Verwendung des PoS? Könnte ich theoretisch in der 4 Ohm Stellung am PoS mit einem 8Ohm Speaker die Impedanz mehr in Richtung der 5 Ohm-Einstellung des Amps verschieben oder sollte dieser auch in der 8Ohm-Stellung bleiben? Ich habe probiert, zumindest den ohmschen Widerstand mit einem DMM zu messen, aber ich denke, die Messergebnisse sind nicht wirklich zielführend.
Viele Grüße und besten Dank vorab!
Simon
Offline Rene2097
  • 196
Re: POS-100 Frage zum Aufbau und Impedanz
« Antwort #1 am: 18.04.2024 08:30 »
Guten Morgen und herzlich Willkommen,
deinen Bildern entnehme ich, dass es sich bei dem Gerät um die POS150 handelt. Die POS150 kam, meines Wissens nach, nie mit Spulen und/oder Kondensatoren.
Ich habe dir mal die Kontrollwerte aus der Dokumentation rausgeschrieben damit du die Funktion nochmal nachprüfen kannst.
Meinen BS40 betreibe ich mit dem 5 Ohm Ausgang auch an 4 oder 8 Ohm, je nachdem welche Box gerade da ist. Ich stelle dann die POS immer auf den Wert der Box ein und hatte noch keine Probleme.
Grüße, René
Offline Casco
  • 3
« Antwort #2 am: 18.04.2024 10:23 »
Vielen Dank Rene, ich werde das später nachmessen und es ist schonmal gut zu wissen, dass du deinen BS40 damit auch sicher betreibst :)
Ich habe kein Bild von der Rückseite mitgeschickt, deswegen konntest du es nicht wissen, aber dort steht "Maximum 100 W", deswegen wahrscheinlich doch der PoS-100 oder?
Simon
Offline Rene2097
  • 196
« Antwort #3 am: 18.04.2024 11:23 »
Wenn explizit 100W hinten draufsteht dann wird es doch die POS100 sein. Bei meiner POS100 ist der Aufbau anders und deine Bilder entsprechen dem Aufbau meiner POS150. Der Unterschied zwischen der POS100 und der 150er sollte aber lediglich die Maximalleistung des Drahtpoti sein. Demnach denke ich, dass die Messpunkte genauso für die (neue Version der) POS100 gelten.
Grüße, René
Offline Casco
  • 3
« Antwort #4 am: 18.04.2024 16:02 »
Bei High-Range messe ich ca. doppelt so hohe Werte, ansonsten passen die Werte ungefähr.
Hätte vielleicht jemand eine Wertetabelle für den PoS-100?
Simon
