Halltank gesucht
  • 5 Antworten
  • 2234 Aufrufe
Offline Fwänk
  • 446
Halltank gesucht
« am: 3.06.2024 15:55 »
ich habe hier einen Sound Special RT 30 Combo stehen dessen Halltank defekt ist. Es sind keine Federn mehr im Tank, siehe Fotos. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatztank. Leider kann ich per DMM nicht viel an Informationen sammeln um einen im Shop zu suchen.
Aus dem Grund meine Frage, ob Ihr eine Idee habt welchen ich als Austausch nutzen kann? Ich würde auch zwei bis drei bestellen um den passenden zu finden.
Vielleicht gibt es in irgendeiner Ecke auch Pläne, ich habe keine gefunden. Hier im Forum gibt es auch nur einen Beitrag.
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung und viele Grüße
Frank
Holz ist!
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Halltank gesucht
« Antwort #1 am: 3.06.2024 17:09 »
versuch mal, jeweils den Gleichstromwiderstand der Eingangs- und der Ausgangs-Spule zu messen. Dann schau mal in der anhängenden Datei auf Seite 9 nach, welche der ganz klein gedruckten DC-Impedanzwerte den von Dir gemessenen am nächsten kommen. Dann kannst Du noch die ungefährend Längen der Federn vergleichen mit den auf Seite 9 ganz oben.
Damit käme man einem geeigneten Ersatztyp von Accutronics dann bestimmt sehr nahe. Für Belton  gilt dann dasselbe (auf Seite 10).
Offline stephan61
  • 875
« Antwort #2 am: 3.06.2024 23:14 »
wie ist denn die Schaltung davor und danach? Z.B. hat der Verstärker einen Halltrafo vor der Spirale und wie ist die Hall-Verstärkerstufe am output der Spirale,  Transe oder Röhre? Das alles gibt auch weitere Hinweise zusammen mit dem Tipp von Haebbe.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #3 am: 4.06.2024 08:40 »
Hallo Haebbe, hallo Stephan,
vielen Dank für Eure Antworten und Tips. Das mit dem Durchmessen werde ich heute oder morgen noch mal starten.
Die Schaltung davor und dahinter habe ich noch nicht verfolgt. Der Kombo ist leider so aufgebaut das mehrere Chassis in einem schlecht zugänglichen Gehäuse verschraubt sind. Also nicht ein Chassis einfach rausziehen und dran arbeiten. Wenn alles nix hilft muss ich das dann doch machen. Ich gestehe, ich war bis jetzt zu faul.
Die nächsten Messungen aber mit frischer Batterie im DMM, das hilft schon mal wegen der Genauigkeit.
Ich werde berichten.
Frank
Holz ist!
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #4 am: 6.06.2024 14:02 »
mit voll geladenem 9V Akku durchgemessen. Eingang 320 Ohm, Ausgang 310 Ohm II liegt ein 10kOhm Widerstand am Ausgang. Passt somit für mich in die Region 4kOhm im Bereich Belton. Haebbe, vielen Dank für die gute Übersicht.
Ich mache mich mal im Netz der Netze auf die Suche nach einem Austausch Tank. Frage auch mal bei Dirk nach ob er evtl. einen über Belton besorgen kann. Hat ja keine Eile.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und viele Grüße
Frank
Holz ist!
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #5 am: 6.06.2024 17:00 »
 :topjob:
