Impedanzumschaltung via Speaker Buchse
  • 4 Antworten
  • 2057 Aufrufe
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
« am: 20.06.2024 16:53 »
Zenario:
Combo mit 8ohm Speaker mit Buchse für Zusatzbox (8ohm). Interner Speaker ist fest verkabelt( ohne Buchse).
Ist es möglich die Buchse für die Zusatzbox so anzuschließen dass, wenn Zusatzbox angeschlossen, die 4ohm Wicklung an den Speakern hängt und die 8ohm Wicklung getrennt wird?
Möchte einen Impedanz Schalter ungern verbauen.....
Dank und Gruß
Offline Volka
  • 991
Re: Impedanzumschaltung via Speaker Buchse
« Antwort #1 am: 20.06.2024 23:45 »
Hallo Stephan,
im Shop gibt es einige Switchcraft 13 Buchsen...da sollte doch was Passendes dabei sein.
Volka
Offline Volka
  • 991
« Antwort #2 am: 21.06.2024 11:28 »
Moin...
interner Speaker an Tip, 8 Ohm-Wicklung an Shunt, 4 Ohm-Wickl. an open Shunt...
Volka
  • 1.109
« Antwort #3 am: 21.06.2024 12:33 »
Hey Volka, vielen Dank  :topjob:
An diese Buchse habe ich gar nicht gedacht!
Der Amp hat nur 14W und ist Leerlauffest, da sollte es auch relativ sicher mit der Buchse funktionieren.
Dank und Gruß
  • 3.967
« Antwort #4 am: 21.06.2024 20:07 »
Servus Stephan
Fender nutzt die auch in den HotRod Deluxes
auch wenn die Amps einige neuralgischen Punkte haben - die Buchse gehört da nicht dazu  ;D
Grüße Jochen
Dank und Gruß
