Tape Delay defekt
  • 4 Antworten
  • 208 Aufrufe
Offline high.voltage
  • 3
Tape Delay defekt
« am: 11.11.2024 13:43 »
gibt es hier zufällig auch Leute die sich mit analogen Tape Delays auskennen? Ich habe nämlich zwei schöne alte Gerät, die ich gerne wiederbeleben möchte.
Da wäre zum einen ein Echolette E51. Das Teil habe ich soweit wieder ans laufen bekommen, die Tonköpfe gereinigt und ein neues Band spendiert. Benutze ich das Delay nur als Röhrenpreamp funktioniert soweit alles wie es soll. Schalte ich allerdings das Delay ein und drehe die Potis für Nachhallstärke und -dauer über 11 Uhr bekomme ich ganz üble Nebengeräusche. Es fängt an zu knistern und zu rauschen. Man sagte mir, dass das eher nichts mit den Röhren zu tun hat (ich weiß auch gar nicht ob die beim Delay an sich überhaupt eine Funktion haben und nicht nur im Preamp sitzen?, sondern an den Potis oder ggf. Kondensatoren liegen könnte? Kann das jemand bestätigen und falls ja, wie gehe ich da am besten vor?
Des weiteren habe ich ein altes Monacor Disk Delay bei dem die Repeats, selbst wenn alle Potis voll aufgedreht sind, sehr leise und irgendwie abgehackt klingen. Woran könnte das liegen? Die Tonköpfe und die Disk habe ich hier ebenfalls mit Iso gereinigt.
Ich kann gerne auch mal Videos zu den Problemen machen.
Vielen Dank schonmal
Online Helmholtz
  • 351
Re: Tape Delay defekt
« Antwort #1 am: 11.11.2024 23:58 »
Die analogen Echogeräte verwenden dieselbe Technik wie Tonbandgeräte.
D.h. es gibt einen Aufsprechverstärker, einen HF-Generator zur Vormagnetisierung und zum Löschen sowie einen Wiedergabeverstärker.
Und natürlich einen oder mehrere Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschköpfe.
Ohne Schaltplan, Oszi und Erfahrung wird es zumindest schwierig.
« Letzte Änderung: 12.11.2024 00:11 von Helmholtz »
  • 3
« Antwort #2 am: 14.11.2024 10:40 »
Danke für deine Hilfe. Das habe ich mir auch schon gedacht, allerdings findet man darüber, wie genau das funktioniert irgendwie keine wirklichen Infos. Einen Schaltplan zum Echolette habe ich auf jeden Fall gefunden. Aber ich bräuchte definitiv etwas Hilfe wo ich anfangen könnte zu suchen. Ich würde das Gerät auch gerne jemandem geben, der das reparieren könnte. Allerdings kamen da bisher leider nur absagen...
Online Helmholtz
  • 351
« Antwort #3 am: 14.11.2024 15:52 »
Vielleicht können die Videos hier helfen:
https://bandecho.de/videos
  • 3
« Antwort #4 am: 18.11.2024 12:46 »
Vielen besten Dank, die werde ich mir mal in Ruhe anschauen :-)
