Fehlersuche 5F1 Eigenbau
  • 2 Antworten
  • 76 Aufrufe
Offline TheBluePrince
  • 1
« am: 13.11.2024 21:10 »
Hallo liebe Verstärkerfreunde,
ich habe einen 5F1 gebaut. Leider ist mir beim Messen der Spannung aufgefallen, dass etwas mit den Spannungen nicht stimmt. Zudem fing der Amp auch an komisch zu rauschen, als der Lautsprecher angeschlossen war. Ich habe dann sofort den Stromstecker gezogen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte. Ich habe bereits alle Durchgänge/Verbindungen mit dem Multimeter geprüft. Aber irgendwo ist noch ein Fehler drin. Leider habe ich weder das Wissen noch die Erfahrung, um den Fehler alleine zu finden.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützen könntet. :)
Gemessene Spannungen, die OK sind:
- Pins 4/5 + 9 an 12AX7: 6,4V
- Pins 2 + 7 an 6V6: 6,4V
- Eyelet 26: 480V
- Eyelet 26: 1,7V
- Eyelet 22: 240V
- Eyelet 24: 240V
- Eylet 12: 1,8V
Gemessene Spannungen, die nicht OK sind:
- Eyelet 20: 0,2V → sollten ca. 19V sein
- Eyelet 17: 420V → sollten ca. 325V sein
→ Es scheint, als wäre etwas rund um die 6V6 Röhre am Ausgang nicht in Ordnung.
Infos zum Verstärker:
- Ich habe mich weitestgehend am StewMac Layout orientiert und auch einige Dinge vom Tubetown-Schaltkreis übernommen.
- Outputtransformer ist ein Hammond 1760C. Ich habe den 8 Ohm Ausgang gewählt.
- Powertransformer ist ein Tube-Town Fender Style 5E3. Ich habe beide center taps an Masse am eyelet board verbunden (wie beim Tubetown-Schaltkreis).
- Es gibt eine Sicherung am Netzstecker sowie eine am center tap (letzteres wie beim Tubetown-Schaltkreis).
- Ich habe einen dedizierten on/off Schalter verwendet (wie beim Tubetown-Schaltkreis).
Ich habe ein Bild vom Stewmac-Layout sowie meines Baus angehängt.
Offline Helmholtz
  • 345
Re: Fehlersuche 5F1 Eigenbau
« Antwort #1 am: 13.11.2024 22:19 »
Bitte mal den verwendeten Schaltplan mit eingezeichneten Änderungen posten.
Hat der Amp vor den Modifikationen gut funktioniert?
Ist das "Rauschen" eher ein Zischen oder ein Brummen?
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.004
  • Röhrengraf
« Antwort #2 am: Gestern um 07:22 Vormittag »
so richtig etwas raussehen kann man aus dem zweiten Foto leider nicht, da sind so viele Kabel um die Sockel :D
Hast Du denn die "Fehlspannungen" gemessen als der Amp gerauscht hat oder noch während der Aufheizphase?
Systematisches Troubleshooting:
- Erstmal alle Grounds kontrollieren - am besten mit Multimeter durchpiepsen
  (Eyelet 3 - 6 und 11, auch zum Chassis verifizieren)
- Endstufenkabel auf Richtigkeit prüfen. Besonders 4 und 5 (vertauscht???), Pin 1 und 8 gehen definitiv zu Eyelet 20?
Dann würde ich  auch noch empfehlen, die unbenutzten Kabel vom AT nicht unbedingt richtung Vorstufe  zu verlegen. Zwar hat der Amp nicht sonderlich viel Gain aber es kann durchaus zu Oszillationsproblemen kommen.
LG Geronimo
