Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Sicherheit
Automatischer Ground-Lift
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
1 Antworten
37 Aufrufe
Röhre69
Starter
5
am:
Gestern
um 03:47 Nachmittag »
habe folgenden gedanklichen Experimental-Verstärker mit einem Auto-Groundlift bestehend aus Widerstand 10 kOhm / 0.1 Watt und Kondensator 100 nF / 50 V. Welche(r) Defekt(e) muss vorliegen, damit ich über die Gitarrensaiten (sind direkt mit Signalmasse verbunden) einen Stromschlag bekommen kann? Also: Welche Leitung muss dazu was berühren?
viele Grüße
Stahlröhre
YaBB God
269
Re: Automatischer Ground-Lift
Antwort #1 am:
Gestern
um 05:08 Nachmittag »
Du kannst dann (leicht) "einen gewischt bekommen", wenn dein Groundlift Konstrukt kaputt geht. Dann schwebt die Masse "frei" und lädt sich auf (Grund dafür ist im anderen Thread beschrieben). Bei der Berührung eines anderen geerdeten Teils kann das dann recht unangenehm sein. Um einen Defekt vorzubeugen sollte man desshalb die verwendeten Bauteil auch ordentlich überdimmensionieren. Würde an so einer Stelle einen deutlich belastbareren (niederohmigeren) Widerstand verbauen plus noch zusätzlich (dicke) antiparalelle Dioden.
Max
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
