Berechnung
  • 15 Antworten
  • 263 Aufrufe
Offline Helmholtz
  • 363
Re: Berechnung
« Antwort #15 am: 24.11.2024 18:01 »
Ich habe weitere Sicherheitsbedenken gegenüber dieser 10k/100nF-Version geäußert. Leider hat sich das so gut wie niemand wirklich durchgelesen (Thread "Automatischer Groundlift") - vielleicht willst Du da einmal reinschnuppern.
Zum PV-Groundlift habe ich (wie auch andere) meine Bedenken schon geäußert.
Die tatsächliche Gerätesicherheit hängt natürlich auch stark vom inneren Aufbau des Amps ab.
Z.B. gibt es für Schutzklasse 2 eine Reihe zusätzlicher Anforderungen und Prüfungen.
Es ist mir klar, dass der große Liftwiderstand den Berührstrom z.B. bei Kontakt mit einem spannungsführenden Mikro auf kleinere, aber auch nicht ungefährliche Werte begrenzt.
Aber er schützt er nicht, wenn durch einen Fehler im Amp die Signalmasse unter Spannung steht, da keine Sicherung auslöst. Anders, wenn der Liftwiderstand klein genug ist.
Am sichersten ist immer ein Test berührbarer Gerätschaften mit dem Phasenprüfer.
Eine externe Schutzerdung der Signal- bzw. Gitarrenmasse schließt den Groundlift des Amps kurz und dürfte Brummprobleme zur Folge haben.
So, das war's dann von mir zu diesem Thema.
« Letzte Änderung: 25.11.2024 02:47 von Helmholtz »
