Master Volumen 5e3 / Wohin und welches Kabel
  • 3 Antworten
  • 214 Aufrufe
Offline wagner1003
  • 19
wollte meinen 5E3 ein Master Volumen verpassen. Habe  schon mehrere Varianten versucht (unten neben Laustsprecherausgang/unpraktisch, oben anstatt Eingangsbuchse/hässlich) und überlege jetzt den MV Poti anstelle des Standby oder der Sicherung(die dann nach unten) zu legen.
Dazu muss ich aber den Signalweg quer durch das Gehäuse legen und brauche geschirmte Kabel:
- gute Idee oder nicht?
- weches Kabel  aus dem Shop würdet ihr dazu empfehlen (ich brauche drei Signalkabel + Schirmung vermute ich)
Viele Grüße und Vielen Dank,
Karl.
Offline Volka
  • 974
Re: Master Volumen 5e3 / Wohin und welches Kabel
« Antwort #1 am: 5.12.2024 23:18 »
Hallo Karl,
ist noch etwas unklar..: es gibt verschiedene Master-Vol. Typen... hast du dich da für eine bestimmte schon entschieden und du suchst lediglich nach der besten Positionierung des Reglers im Chassis? Dann müsste man wissen welcher Typ es sein soll um dir das passende Kabel zu empfehlen.
Der Bereich Standby/Sicherung ist nicht der günstigste...da ist viel Wechselspannung in der Nähe.
Sollte es letztlich "nur" darum gehen etwas Lautstärke zu drosseln gibt es für solche "Sound-Maschinen" wie den 5E3 bessere Lösungen : die überschüssige Leistung in Hitze (Lastwiderstand) umwandeln (nein, Bedroom-Level geht nicht ohne Soundverlust!).
Vielleicht kannst du noch etwas zu deinem 5E3 schreiben (Originalschaltung ohne "Mods",High-Power 5E3, oder...)
Volka
Offline wagner1003
  • 19
« Antwort #2 am: 6.12.2024 18:41 »
Soll ein Master Volumen vor dem Phase Inverter sein (komme bisher gut klar damit: macht nicht nur laut/leise sondern man kann auch den Ton der Vorstufe schön formen). Ist sonst der 0815 standard klassik 5e3 Kit (und enstprechendes Chassis) aus dem Shop (großere Siebkondensatoren, kleinere Koppelkondensatoren und ein bisschen mit den KathodenbypassKondensatoren rumexperiementiert / die Eingänge sind modifiziert um in ein frei werdendes Loch/Platz für einen MV-Poti zu bekommen: soll aber zurück gebaut werden).
Hoffe dass man mit einem geschirmten Kabel das Signal an den Wechselstromquellen ohne Einstreuungen vorbei führen kann: deshalb die Frage.
Cheers,
Karl
Offline Volka
  • 974
« Antwort #3 am: 6.12.2024 20:42 »
Hi Karl,
dann probiere es doch erstmal mit einem guten 2-adrig geschirmten Kabel an der Position des Standby-Schalters (du kennst die Seite von Rob Robinette?).
Das ist ja ohne Probleme reversibel (ich würde - und habe das bei meinen 5E3 auch so gemacht - auf den Standby verzichten).
Man könnte auch, falls die Beschriftung nicht so wichtig ist, den Netzschalter auf die Position des Standby-Schalters setzen um den Kabelweg noch etwas kürzer zu machen.
Also von hinten betrachtet  (offenes Chassis im eingebauten Zustand) : vom Board aus gerade hoch, dann nach links im rechten Winkel in der Chassis-Kehle  hinter der Pilot-Lampe zum Poti.
Kannst ja mal berichten,
Volker
P.S.: die Rob-Mod  NFB - ohne Kathoden-Cap - Original mit dem 3-Positionenschalter ist mMn. sehr brauchbar!
Welchen Speaker hast in deinem 5E3?
