Lumex fertig aber sehr leise und brummt
  • 11 Antworten
  • 924 Aufrufe
Offline Izzy
  • 25
« am: 26.12.2024 20:06 »
Hallo Experten,
ich habe keinen Forumsbeitrag zum Thema gefunden, deshalb fange ich mal einen neuen an.
Folgendes Problem: Ich habe den Lumex aufgebaut und er läuft im Prinzip auch. Das heißt, es kommt ein Ton raus und die Regler reagieren. Aber: er ist sehr leise. Wenn ich alles voll aufdrehe, komme ich vielleicht auf halbe "Fernsehlautstärke", das sind niemals 3.5 Watt. Außerdem brummt er stark, voll aufgedreht klingt es fast nach Schwingen. Der Sound hat auch überhaupt nicht den Charakter der Demoaufnahmen.
Ich habe folgende Modifikationen vorgenommen:
  • R6 weggelassen und durch ein 25K Poti ersetzt. Anschluss sollte passen, am "Slot" von R6 auf der Platine messe ich bei entsprechender Stellung des Potis 15K
  • Die Lampe durch einen 24Volt LED Vorschalttrafo (inkl. Gleichrichtung und Spannungsregelung)  mit 5 LEDs ersetzt
  • Die Verbindung zwischen R10 und R11 nicht auf der Platine verlötet, sondern durch zwei Kabel, die später mal den Ein- und Ausgang des vorbereiteten seriellen FX-​Loop LND150 bilden sollen
Am eingeschalteten Gerät sind alle Sollspannungen aus dem Schaltplan da, allerdings alles ca. 5 bis 10% höher. Die Widerstände habe ich, sofern sinnvoll, ebenfalls durchgemessen um Verwechslungen auszuschließen. Ich habe alle Anschlüsse mehrfach überprüft und keinen Fehler gefunden. Ich weiß, Ferndiagnose ist Kristallkugellesen, aber hat vielleicht jemand doch einen Tipp, was/wie ich das lösen kann? Ich habe leider kein Oszilloskop.
Vielen Dank!  :)
  • 2.669
Re: Lumex fertig aber sehr leise und brummt
« Antwort #1 am: 27.12.2024 11:55 »
Servus,
bitte aussagekräftige Bilder machen und hier einstellen.
Alles andere is wirklich reines Kristallkugellesen...
blues
Offline Izzy
  • 25
« Antwort #2 am: 27.12.2024 15:44 »
Hallo Blues,
natürlich, siehe unten. Falls mehr gewünscht ist, bitte beschreiben.
Gruß, Izzy
  • 12.970
« Antwort #3 am: 27.12.2024 16:47 »
es ist ratsam den Aufbau erst einmal so zu machen wie im Plan und Layout angegeben. Erst wenn dies richtig funktioniert, dann kann man an Modifikationen gehen.
Spannungstoleranzen von bis zu 20% sind normal, und können sich zudem von tages- und uhrzeitbedingt weiter ändern.
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #4 am: 27.12.2024 16:56 »
Dirk ist mir grade zuvorgekommen, erstmal Aufbau funktionell und sauber machen, dann die Modifikationen.
Vor allem den Drahtverhau entwirren. Siehe Bilder meines Lumex.
Btw, für die LED`s benötigt man keinen eigenen Trafo, das ist Blödsinn.
Michael
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #5 am: 27.12.2024 22:29 »
Hei Izzy,
auf jeden Fall als allererstes den Vorschalttrafo wieder raus.
Dieter
Offline Izzy
  • 25
« Antwort #6 am: 28.12.2024 16:33 »
erstmal vielen Dank für die Hinweise.  :)
Ich habe jetzt alle Modifikationen rausgenommen und siehe da: Das Bummen/Schwingen ist weg. Ich bin sogar erstaunt, habe selten einen Röhrenverstärker mit so wenig Nebengräuschen gehört. Leider ist er aber immer noch sehr leistungsarm und hat wenig Charakter, sprich klingt sehr dünn.
"Drahtverhau entwirren"  ;D Soo schlimm finde ich den Aufbau bei mir gar nicht, habe jetzt einige Kabel verkürzt. Ansonsten sieht es bei mir nicht wesentlich unaufgeräumter aus, finde ich. Wegen dem Trafo: Das ist wie gesagt ein LED Modul das eine geregelte Gleichspannung liefert, um die LEDs flackerfrei und spannungsicher zu betreiben. Die Gleichspannung vom Röhren-Netzteil hat diese Qualität wahrscheinlich nicht ganz, aber klar, ist etwas übertrieben.
Nochmal die Frage: Wo kann die Leistung verloren gehen und habe ich eine Chance, das ohne Oszi herauszufinden?
Vielen Dank schon mal.
  • 2.669
« Antwort #7 am: 28.12.2024 21:43 »
Nicht nur die Qualität der Bilder ist verbesserungsbedürftig, sondern mindestens auch noch 60% der Lötstellen. Teilweise sieht das eher nach Kaltklebestelle als nach Lötstelle aus.
Such Dir eventuell jemanden der Dir hier helfen kann, nicht nur um den Fehler einzugrenzen sondern auch die Löttechnik und -stellen zu verbessern…
Blues
  • 12.970
« Antwort #8 am: 28.12.2024 22:23 »
Der Fehlerbeschreibung nach zu urteilen, würde ich auf eine fehlende Masseverbindung tippen. Die Schaltung selbst bzw. der Aufbau scheint ja grundsätzlich zu funktionieren, daher würde ich erst einmal alle Masseverbindungen Schritt für Schritt mittels Ohm-Meter im spannungslosen Zustand nachmessen. Hierbei auch die Funktion des Schutzleiters prüfen. Eine kalte Lötstelle passt ebenfalls ins Bild, der Erfahrung der letzten Jahre nach zu urteilen war aber in den meisten Fällen dieser Art eine vergessene Masseverbindung die Ursache.
Offline Izzy
  • 25
« Antwort #9 am: 29.12.2024 14:04 »
Masse:
ich habe die Masseanschlüsse geprüft und die Widerstandswerte zu den Massen hin auch, passt alles. Auf den Leitungen innerhalb der Masse messe ich teilweise einen Widerstand von ca. 0.9 Ohm, mein Gerät ist aber auch nicht das hochwertigste. Es gibt ja wenig Masseanschlüsse laut Layoutplan, die habe ich alle. Sprich PSU zu Hauptplatine und zum zentralen Massepunkt, Speakerbuchse zum selben Punkt, Eingangsbuchse zum Punkt auf der Hauptplatine oben links.
Schutzleiter:
Angeschlossen wie angegeben, sitzt bombenfest, hat 0 Ohm. Einen ingenieursmäßigen Test mit Spannung anlegen habe ich nicht gemacht.
Kalte Lötstellen:
Ja, ich habe nicht viel Erfahrung im Verlöten von Platinen, habe in bisherigen Projekten alles freiverdrahtet. Aus Angst vor kalten Lötstellen hatte ich aber alles schon vor der Montage der Platinen doppelt geprüft und gemessen. Ich habe nun  trotzdem nochmal alles nachgelötet und nochmal ein Bild angehängt. Das Ergebnis ist leider das Gleiche.
Ein falscher Anschluss des AU könnte es auch sein? Bei ECC99 / 8 Ohm stimmt doch 4 (gelb) + 6 (weiß)?
Bin am Ende mit meinem sehr kleinen Latinum.  :-[
Danke und Gruß,
Izzy
Offline Ampcop
  • 136
« Antwort #10 am: 29.12.2024 14:48 »
Ahoi.
Ich würde dir empfehlen die Platinen mal mit nem Pinsel und Spiritus vom Flussmittel zu befreien.  Da klebt zwischen den Lötpunkten ordentlich Pampe... :-\
Mfg Ampcop
  • 12.970
« Antwort #11 am: 29.12.2024 19:50 »
Die genaue Belegung kann auch der Verpackung des Übertragers übernommen werden.
Setze Dich mal im Detail mit der Schaltung auseinander und überlege Dir wie Du bei der Fehlersuche systematisch vorgehen kannst, alles andere ist wildes Stochern im Nebel in der Hoffnung einen Zufallstreffer zu erzielen.
Ob Leistung fehlt könnte man z.B. über die Kathodenwiderstände der ECC99 messen (I=U/R und P = U*I). Wenn die Endstufe arbeitet bei Signal geht der Strom hoch. Ob der Fehler im vorderen Bereich der Schaltung oder im hinteren Teil zu suchen ist könne man versuchen weiter einzukreisen, indem man den Eingang von V1 weg nimmt und damit auf V3 geht (sollte sich recht problemlos umsetzen lassen) . Ist das Master-Poti richtig angeschlossen und die anderen Potis auch. Also Schritt für Schritt vorgehen, am besten auch im Schaltplan abhacken.
