Hallo Stephan,
Nein, kein Ding! Vielen lieben Dank für Deinen Input und das Nachschauen!
Der Regler, den du hast, ist ja schon für 100 Watt ausgelegt. Wenn du aber ja feststellst, dass der bei nem 18-Watter schon abstinkt, dann müsste man also davon ausgehen, dass man schon eher einen deutlich robusteren Regler nehmen müsste, als die Leistung, die der Röhrenamp bringt.
Das wäre ja bei 18 zu 100 Watt schon quasi Faktor 5.
Dann müsste man bei ca. 3 Watt wie bei den meisten LoW-Projekten also auch besser vielleicht den L-Regler nehmen, du du betreibst um ganz sicher zu gehen...?
LG Torsten
