TT Jim - leichtes Brummen - Normal od. Fehler??
  • 7 Antworten
  • 350 Aufrufe
Offline ast_lindau
  • 15
Hallo Selberbaugemeinde,
ich habe wieder mal meinen TT Jim ausgekramt und in wieder seiner Bestimmung zugeführt   :guitar: . Mir Fällt auf, dass er ein leichtes Brummen hat.
Das Brummen ist Lautstärke unabhängig, lediglich bei Aufdrehen des Masters kommt etwas Rauschen hinzu. Dieses Rauschen sehe ich als völlig normal an.
Das "Brummen" stört beim Spielen nicht - ist da auch nicht hörbar.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob es sich um einen "Fehler" oder um eine Normalität handelt. Dirk sprach in einem Beitrag davon dass SE Endstufen kritischer sind wie PP Endstufen.
Ich gehe davon aus - da unabhängig von MasterVol - das "Brummen" eher in der Endstufe entsteht.
Folgende Checks habe ich bereits ohne Verbesserung durchgeführt.
- Spannungen liegen alle um die Werte wie im Schaltplan bzw. sind insg. stimmig.
- Kontrolle aller Lötpunkte insb. auf PSU und Platine
- Kabel gekürzt
- Positionsveränderungen der EL84 Anschlusskabel brachten keine Verbesserung
- Optimierung der Kabel insb. im Bereich der Endstufe - siehe Bild - brachte ebenfalls keine Veränderung
- Kontrolle und nachlöten der Symetrierwiderstände der Heizung (Widerstände weichen nur gering im Effektivwert ab 99,7 Ohm zu 100Ohm)
- Massestern, Kontakt zu Chassis
- R6 habe ich mit 8,2K und 10k getestet - jeweils gleiches Ergebnis
- Klangbild erwartungskonform und ohne neg. Auffälligkeiten
Die Aufnahme wurde ohne angeschlossene Gitarre, Tone-Potis Mittelstellung, Vol-Poti max. Master Vol wurde zum Schluß der Aufnahme auf Maximum gedreht.
(Leider habe ich z.Z. kein Oszilloskop und die Diagnose zu professionalisieren)
Ich freue mich über Eure Rückmeldungen und Erfahrungen?
Offline ast_lindau
  • 15
Re: TT Jim - leichtes Brummen - Normal od. Fehler??
« Antwort #1 am: 30.03.2025 22:10 »
Ich habe gerade mit einem Oszilloskop die Heizspannung untersucht. Symetrierung funktioniert einwandfrei, Spannung an jedem Widerstand gleich hoch, Phasenverschiebung+, sauberer Sinus.
Offline ast_lindau
  • 15
« Antwort #2 am: 31.03.2025 21:23 »
Messung JIM  (Vol 0, Master 0, B,M,T = Mitte)
B1 = 269,8V,  Restwelligkeit, Brummspannung: Vss 2,58V, 100hz
B2 = 251,0V,  Restwelligkeit, Brummspannung: Vss 180mV, 100hz
B3 = 196,9 V, Restwelligkeit, Brummspannung: Vss 8,2mV, 75hz
Heizspannung:     V(R23)ss 9,049V, Veff 6,39V
                                V(R24)ss 9,048V, Veff 6,38V
Brummspannung EL84 Pin 2 u 7 bei Vol=0 und Master = 0; Brummspannung an Pin 7 252mV 100hz
Brummspannung EL84 Pin 2 u 7 bei Vol= max und Master = max; Rauschen (normal) überlagert o.g. Brummspannung
« Letzte Änderung: 31.03.2025 21:29 von ast_lindau »
Offline Rene2097
  • 199
« Antwort #3 am: Gestern um 10:54 Vormittag »
du hast ja schon einige Punkte abgearbeitet und auch die Restwelligkeit sieht sehr gut aus. Ich vermute mal, dass es irgendwo eine Einstreuung gibt. Ich würde als erstes die zwei Vorstufenrühren ziehen und schauen, ob die Endstufe alleine schon brummt. Bei SE-Endstufen fehlt die "Selbstkorrektur" durch Phasenauslöschung.
EDIT: Was mir noch auffällt. Bei deinem Ausgangssignal zeigt das 100hz Brummen in jeder zweiten Periode ein Überschwingen.
Gruß, René
« Letzte Änderung: Gestern um 10:58 Vormittag von Rene2097 »
Offline ast_lindau
  • 15
« Antwort #4 am: Gestern um 04:55 Nachmittag »
Danke für die Auführungen. Ich gehe ebenfalls von einer Ursache in der Endstufe aus. das Eingangssignal an der El84 hat im wesentlichen nur etwas Rauschen. Gezogene ECC83 bringen keine Veränderung. Entweder ist die El84 Ansicht die Ursache oder ggf. vibriert der Ringkerntrafo und überträgt sich auf die EL84. Ich baue gerade an einer entkoppelten Halterung für den Ringkerntrafo.
Offline Helmholtz
  • 426
« Antwort #5 am: Gestern um 05:56 Nachmittag »
Wie/was auch immer, maßgeblich ist der messbare Brumm am LS Ausgang.
Offline ast_lindau
  • 15
« Antwort #6 am: Gestern um 09:30 Nachmittag »
Nochmal eine kurzes Update:
- Brummen entsteht definitiv in der Endstufe (nochmaliges Ziehen der beiden ECC83) - Oszi-Bild an Anode, Gitter etc. bzw. LS unverändert
- mechanische Entkoppelung von Ringkerntrafo ohne Auswirkungen
- Wechsel LS Kabel (Einstreuungen) ohne Auswirkungen
Fazit:
- Die Brummspannung am LS bzw. der Anode mit den Überhöhungen und Überhöhungen deutet - sofern es nicht Normal ist - sicherlich auf Einstreuungen od. einen Defekt der Röhre hin.
Weiter Berichte folgen :-)
« Letzte Änderung: Gestern um 09:32 Nachmittag von ast_lindau »
  • 3.967
« Antwort #7 am: Gestern um 09:44 Nachmittag »
Fazit:
Löt doch mal den Koppelkondensator zur Treiberstufe an der endstufenseitig  aus
