JJ - Tone selection
  • 14 Antworten
  • 7465 Aufrufe
Offline dasjockal
  • 8
JJ - Tone selection
« am: 25.01.2006 20:13 »
HI !
besitzte eine mesa 2:fifty (neue version) und wollte einmal die röhren wechseln.
bin auf die jj-tone selection gestoßen. Nun die frage was bedeutet Hart - Weich im bezuge auf den sound ?! Hart = kalt ?! weiche = heiss ?! im bezug auf den bias....
aja und gibt es etwas zu beachten beim ersten einschalten mit neuen röhren ? zB. länger vorglühn oder der gleichen...
mfg Max
Online Dirk
Re: JJ - Tone selection
« Antwort #1 am: 26.01.2006 13:42 »
mit Bias hat das in diesem Fall direkt nichts zu tun, da bei den Mesa die Vorspannung fest vorgegeben ist. Wenn du einen Amp mit Kathodenbias oder einstellbarem Fixedbias hast ist die Tone-Selection Quatsch.
Ansonsten haben die Röhren mit Code grau den hösten Strom.
Gruß,Dirk
Offline dasjockal
  • 8
« Antwort #2 am: 27.01.2006 13:18 »
Da die Mesa 2:fifty kein einstellbaren Bias hat macht doch Tonselection einen Sinn?!?! ???
Zumindest laut Artikelbeschreibung.
Was bedeutet "höchsten Strom" denn (im Bezug auf den Klang) ?
MFG Max
Online Dirk
« Antwort #3 am: 27.01.2006 13:32 »
ja, für Mesa ist diese Auswahl auch gedacht und die Röhren mit dem höchsten Strom werden von Mesa klanglich als "hart" eingestuft.
Offline dasjockal
  • 8
« Antwort #4 am: 30.01.2006 14:39 »
danke für die info...
--> röhren heute bekommen ... gewechselt ordentlich aufheizen lassen (ca. 6min)...einschalten und WOW
nur jetzt kommts   :'(  1 stunde gespielt amp abgeschaltet ...
jetzt wollt ich ihn wieder anwerfen und siehe da endstufe halb aufgerissen genauso laut wie vorin 25% ?! sind die röhren defekt ? sie klingen jetzt auch irgendwie schmuddelig und nicht "frisch" wie vormittags (die preamp settings sind nicht verändert worden)... das gibts doch nicht das röhren sich in 1 stunde abspielen ?
« Letzte Änderung: 30.01.2006 14:43 von dasjockal »
roman
« Antwort #5 am: 30.01.2006 19:04 »
hups.
Also das was du beschreibst ist so ziemlich das, wie's klingt, wenn's ne Endstufenröhre gehimmelt hat.
Nach einer Stunde spielen darf das natrürlich nicht passieren. Vielleicht hast du beim Einbau was falsch gemacht? Vielleicht saß eine Röhre nicht richtig drin oder so? Is natürlich schwer zu sagen per Ferndiagnose. Leuchten denn noch alle Röhren?
Es kann natürlich auch sein dass du ne faule erwischt hast, die's dann gleich gehimmelt hat, darf natürlich auch nicht sein.
Im Zweifel nochmal aufschrauben und schauen, ob alles gut sitzt, ob es irgendwo an den Röhren oder am Sockel Verschleißspuren gibt.
Ohne Spannung versteht sich, und dran denken: Auch im ausgeschalteten Zustand können diverse Elkos und Kondensatoren mehrere hundert Volt haben!
Take care
Roman
Offline dasjockal
  • 8
« Antwort #6 am: 30.01.2006 19:45 »
ja habe extra darauf geachtet das alles ordentlich sitzt und nichts locker ist. (war mein erster und grad da wollt ich nicht etwas falsch machen)
alle endstufenröhren leuchten und werden auch warm (hitze spührbar in der nähe...drauffassen soll man ja nicht)
habe jetzt einmal die röhren der kanäle gewechselt (also jeweils das gematchte paar getauscht) und es änder sich nichts... eventuell eine vorstufenröhre der endstufe hinüber ?! aber es fehlt jegendlich an leistung ... der ton ist noch in allen kanälen da...
Offline bourbon
  • 233
« Antwort #7 am: 31.01.2006 08:05 »
hi, auf jeden fall die vorstufenröhren checken, hatte mal das gleiche problem mit einem
NM-V marshall topteil, stellte sich heraus das die eingangsröhre nicht mehr fit war
grüsse
Offline dasjockal
  • 8
« Antwort #8 am: 31.01.2006 09:07 »
die wurden auch alle ausgewechselt .... aber ich werd mal wieder die 10000000 schrauben an der endstufe lösen und nachsehen ... aber wie sehe ich das die hinüber ist ?! weil mikrophonisch ist da nichts... kein rauschen
roman
« Antwort #9 am: 31.01.2006 13:06 »
Du hast nicht ausversehen einfach nur nen Drosselschalter betätigt oder so, dass die Endstufe einfach mit weniger Leistung läuft? Glaub mir ich halt dich bestimmt nicht für blöd, das sind ja oft so blöde Sachen die passieren, wenn man dran rumfummelt. Man hat den Schalter vielleicht noch nie benutzt, weiß gar nicht Recht, dass er da ist und hat ihn dann beim Schrauben halt betätigt. Wollt ich nur mal zum checken anmerken. Vorausgesetzt, die Endstufe hat überhaupt son Schalter, würde mich aber bei Boogie nicht wundern.
Ansonsten hast du ja die alten Röhren noch. Wenn ich das richtig verstanden habe waren die ja nicht kaputt sondern nur alt. Setz die doch mal zur Kontrolle rein und schau ob dann wieder die volle Power da ist. Mach das erst mal nur mit den Vorstufenröhren, wenn's dann läuft weißte immerhin schomma dass es eine von denen sein muss. Wenn's dass nicht is einmal nur die Endstufenröhren tauschen usw.
Is immer ein bisschen Gefrickel wenn man son Fehler hat, aber so kannste die Sache ohne weitere Messgeräte immerhin lokalisieren.
Greetz
Roman
Offline dasjockal
  • 8
« Antwort #10 am: 31.01.2006 13:33 »
einmal danke für die antwort...
nein ich habe die neue version (im recto look) und die hat leider keine half drive funktion.
werde mich mal an die arbeit machen und die vorstufenröhren austauschen...
Offline MechanimaL
  • 47
« Antwort #11 am: 15.12.2011 02:56 »
hey, ich weiß nicht ob es euch lieber ist neue threads aufzumachen oder an ein thema anzuschließen?
nun ich frage mich, was die JJ Selection für den 5150 bedeutet. woran genau werden diese röhren ausgewählt?
ah und weil's erwähnt wurde, was ist wenn eine bei TT bestellte Röhre nach kurzer Zeit (innerhalb weniger Stunden) den Geist aufgibt? hatte ich schonmal mit einer Tungsol Vorstufenröhre.. habe ich da eine gewisse garantie / kulanz als stamm kunde? ;)
« Antwort #12 am: 15.12.2011 06:26 »
bezüglich des Zweiten Teils deiner Frage, verweise ich einfach mal auf die Gewährleistungsbedingungen von TT.
Diese gelten für Neukunden genause wie für Stammkunden - denn das ist gesetzlich geregelt.
Aber schaue selbst:
http://www.tube-town.net/ttstore/shop_content.php/coID/20/content/HELP-ME
Online Dirk
« Antwort #13 am: 15.12.2011 10:41 »
Strom, da der 5150 keine Bias-Einstellmöglichkeit hat.
Wenn die Röhre ordnungsgemäss betrieben wird und ausfällt besteht eine Gewährleistung, die sich aber nicht auf Abnutzung oder Heizfadenbruch erstreckt.
Hinweis Vorstufenröhren: wir beobachten und analysieren Reklamationen sehr genau und ich muss feststellen, dass derzeit gut 80% der reklamierten Vorstufenröhren NICHT defekt sind. Die Ursachen hierfür sind auch zum Teil sehr genau belegbar.
Offline MechanimaL
  • 47
« Antwort #14 am: 15.12.2011 14:53 »
ok, alles klar, danke :)
