Welche Röhren für einen schönen CLEAN-Kanal? ENGL SAVAGE SE
  • 25 Antworten
  • 11740 Aufrufe
Demian
Also am Donnerstag hole ich mein gutes Stück vom Fachmann ab! Es mussten alle Röhren getauscht werden.
Er hat jetzt die GE 5157 als Eingangsröhre, SED´s als Endstufen Röhren und den Rest mit JJ 12AX7. Jetzt bin ich natürlich gespannt wie´s klingt, der Fachmann meinte schoneinmal es würde geil klingen!!!
Röhren+Einbau+ Erneuerung der Beleuchtung nur 150€ !!!
Also am Donnerstag Abend werde ich berichten.
demian
darf ich mal fragen, wer Dein Techniker ist (kannst auch per eMail antworten)
Demian
Roger aus Köln, über Ulli´s Musik.
Brauchst ne Nummer?
nein, hat mich nur interessiert.
Danke und Gruß, Dirk
Demian
Hallo Dirk,
habe gestern mit den neuen Röhren geprobt, und es war ziemlich gut, richtig Druck und Dynamik. Und die GE 5751 macht den Cleanen Kanal zum Highlight!!!
Danke für den Tip.
Aber: der Techniker hat gar nicht SED`s Röhren verbaut, der hat einfach Sovtec 5881 als Endstufenröhren genommen. Das war garnicht so vereinbart. Naja- sie klingen ganz gut, hätte aber gerne gewusst wie die SED´s klingen.
Kennst du diese Röhren???
Also Vorstufenröhren sind jetzt JJ ECC83 drin. Sind das 12AX7 ??????????????
Noch ganz wichtig: Ist es normal das jetzt, wenn der Amp auf Standby steht, ein leises aber gut zu hörendes Gitarrensignal trotzdem duchkommt?
Und der Amp macht mehr Nebengeräusche!!! Werde ein Gate brauchen.
Danke für eine Antwort!!
Offline dreiundzwanzig
  • 51
Ja,sind sie
die SEDs lösen auf alle Fälle besser auf als die Sovteks wobei die Sovtek 5881 auch gut klingen.
Das Nebensprechen scheint bei diesen Amps ein kleines Problem zu sein, wie mir scheint. Du bist nicht der Erste der darüber klagt.
Offline Grooverock
  • 1.314
Wie jetzt?
Hast du ihm die SEDs gegeben und er hat die Sovteks eingebaut???
Das würd ja den Preis erklären...
Da würd ich nochmal anklopfen und fragen!
Dreckig und laut...
Demian
Ne mit dem Techniker hatte ich nur telefonisch Kontakt. Er hat die beiden einfach verwechselt. Ich musste auch keien Röhren bestellen, da er alle da hatte!!!
Ich bin aber nicht sauer, da die Sovtek´s echt hammer geil kilngen. Hatte gestern wieder Probe und es war göttlich !!!
So ein fetter Wumms und Dynamik - da können die ENGL Röhren nicht mithalten!!!
Offline MEL_P
  • 259
  • TUBES!!! What else?!
Verwendet Engl nicht Sovteks??? ;D
So dann hätte ich auch noch was dazu gesagt... ;)
Mel
enie Sutide hat eregben, dsas es eagl ist wo die Buhcsatben in eienm Wrot sethen. Haputashce der esrte und der ltezte Butcsahbe stmimen!!! ;-D
aktuell dürfte Engl die JJ Röhren verwenden und "früher" waren das China-Röhren. Kann aber auch gut sein, dass da zwischendurch immer wieder mal gemischt wird.
