JJ 6l6 GC in DC-5 Combo
  • 8 Antworten
  • 5051 Aufrufe
Moes
« am: 5.02.2006 13:15 »
ich wollte mir, weil meine orginalen Mesa 6L6 nun leider tot sind (Riss im Glas), in meinen Combo 6L6 von JJ reinmachen. Allerdings hab ich wo gelesen, dass man bei Mesa Boogie den BIAS nicht einstellen kann. Könnte das bei nicht-Mesa-Boogie-Röhren zum Problem werden?? So rein Arbeitspunkt-technisch..... ???
Danke für die Antwort
   Andreas
Offline X-Ray
  • 15
Re: JJ 6l6 GC in DC-5 Combo
« Antwort #1 am: 6.02.2006 08:41 »
ja, die Boogies haben einen fixed Bias. Dafür gibts aber die original MB Röhren, die mittlerweile nicht mehr so teuer sind. Schau mal auf deine Endröhren. Da ist ein Aufkleber drauf, silber unten am Sockel. Dort steht unter anderem z.B. YEL für Yellow. Dann kaufste Dir gematchte und Yellow selktierte MB Röhren und fertig.
Der Mesa Color Code gibt dabei den Ruhestrom der Röhren an. Nimmst Du also die gleiche Farbe wie bei Dir drin war, dann klingts wie vorher.
Thomas
Moes
« Antwort #2 am: 6.02.2006 11:09 »
Okay, bei mir steht zwar WHT (ich denke mal dasses white heißen soll ;D) aber soll jetzt nicht das Problem sein.
Also lieber orginale MB Röhren verwenden? Rein hypothetisch(!!!) ich würde wider allen Ratschlägen trotzdem andere Röhren reinmachen, was könnte denn da schlimmsten Falls passieren? Wär supi wenn ich für die Folgen auch ne Begründung bekommen könnte.
Danke für die Antwort X-Ray!
Moes
« Antwort #3 am: 6.02.2006 11:19 »
Sorry, ich muss nochmal stören.
Meine alten Röhren haben die Bezeichnung 6L6GC, STR 420, und unten auf dem Silberstreifen steht 47  LB WHT.  Gut das mit dem Farbcode haben wir geklärt. Aber was bedeutet das andere. UND, ich hab weder bei Thomann noch bei Musik Produktiv STR420 oder WHT Röhren von MB gefunden. Da gehts erst ab STR 430 los und WHT hab ich bisher auch noch keine gefunden.  Was ist denn da der Unterschied???
By the way, 49€ für ein Duett ist fast doppelt so teuer, als wenn ich da welche von JJ reinmache. Günstig will ich das eigentlich nichtmehr nennen.
« Letzte Änderung: 6.02.2006 11:22 von Moes »
Offline X-Ray
  • 15
« Antwort #4 am: 6.02.2006 12:15 »
Hallöchen,
hab für ein Quartett MB 6L6 64 Euro bei musicstore köln bezahlt.
Was das andere auf dem Silberstreifen bedeutet, weiss ich auch nicht. Kannst auch Röhren von JJ reinmachen, gibts auch nach Mesa Farbcode selektiert. Guckst Du hier: http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cat/c127_Tone-Selection.html
Allerdings gibts da auch keine WHT, was meines Erachtens White heissen müsste...
Ansonsten kannste zu einem Amp Doc Deiner Wahl gehen, der den Bias auf die Röhren Deiner Wahl anpasst. Am besten mal in der MusicStore Werkstatt anrufen, Nummer ist auf deren homepage zu finden. Die haben Ahnung und helfen weiter.
Für mich war es halt am einfachsten die MB Röhren zu nehmen, nix einstellen, einfach nur reinstecken und weitermachen... ;D
Moes
« Antwort #5 am: 6.02.2006 12:29 »
Ouw, die Tone-Selected Dinger muss ich übersehen haben....Danke für den Hinweis!!!
Wenn ich jetzt hier noch nen fähigen Röhren-Doc kennen würde, wär mir auch geholfen. Aber leider kenn ich hier (Erfurter Gegend) niemand.
Aber vielleicht meldet sich hier noch jemand, der mir mit dem Farbcode weiterhelfen kann.
So long  ;)
Moes
Kann mir keiner Helfen???
« Antwort #6 am: 8.02.2006 23:07 »
Kann mir denn keiner Helfen?? :(
Weis denn niemand welchen Farbcode ich für meine MB 6L6GC WHT anstelle einbauen kann?
Ich find überall nur yellow, green, red,...aber kein white
   Andreas
Offline X-Ray
  • 15
« Antwort #7 am: 13.02.2006 12:11 »
Hallöchen,
wie gesagt, ruf mal beim Music Store Köln in der werkstatt an:  0221 / 92 57 91-981
Da dann nach dem Röhrenfachmann fragen. DEr hilft auch am Telefon kompetent weiter und hat auch viele Boogie Röhren auf Lager.
Offline master-lu
  • 48
« Antwort #8 am: 3.04.2007 17:21 »
Auch wenn dieser Thread schon ziemlich alt ist...ein kleiner Kommentar zur allgemeinen Verwirrung mit den Mesa-Farbcodes. Man kann in jeder Mesa Boogie Endstufe jeden Farbcode verwenden. Es ist vollkommen gleichgültig ob da vorher grün, blau oder was auch immer drin war, hauptsache die beiden/vier/sechs die man kauft haben alle denselben Farbcode. Und da JJ Röhren sowieso anders klingen als Mesa STR-420 oder welche auch immer ist das noch viel egaler. Ausserdem ist der klangliche Unterschied zwischen den verschiedenen Farbcodes sehr sehr gering. Ich habe das kürzlich mal ausprobieren können...der Unterschied zwischen JJ und Mesa ist viel größer, obwohl der auch nicht so sonderlich groß ist, da die Mesa-Endstufen sowieso ziemlich klangneutral sind...besonders die im DC-5.
Übrigens..ich habe JJ 6L6 GC mit Farbcode grün in meinem DC-5. Und die funktionieren prima...und der Sound ist auch gut (trotz viel geringerem Bias als bei anscheinend so gut wie jedem anderen Amp mit 6L6GC..siehe anderer Thread von mir).
