Wo eine Balancereglung ansetzen?
  • 1 Antworten
  • 3871 Aufrufe
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« am: 7.02.2006 23:03 »
Nabend zusammen...
Nehmen wir an ihr würdet einen Vorverstärker bauen. Also aufbautechnisch:
- Eingang
- Signal aufpäppeln
- Klangregelung
- nochmal Signal aufpäppeln
- Ausgang
Wo würdet ihr eine Balanceregelung via Poti einbauen? Zwischen Eingang und erster Stufe oder zwischen zweiter Stufe und Ausgang? Oder mittenrein?  Ich tendiere dazu das ganze zwischen die beiden Stufen zu bauen. Vor der ersten Stufe ist das signal zu schwach und störanfällig denke ich.
Was meint ihr?
Gruss Flo
« Letzte Änderung: 8.02.2006 00:55 von GoFlo »
Offline McJack
  • 11
Re: Wo eine Balancereglung ansetzen?
« Antwort #1 am: 5.03.2006 01:16 »
Moin.
Für eine Balancereglung brauchst ein Stereo-Poti, den würde ich vor den Ausgang bzw. vor den Volumen-Poti setzen.
Balance ist ja ganz grob ausgedrückt eine Art Volumeneinstellung, die quasi aus 2 Volumen-Potis besteht, aber einfach nur gegeneinander laufen, daher würde ich es auch immer ans Ende der Kette setzten.
Meinst du wirklich Balancereglung? Oder meinst du eher Panorama? In jedem Fall brauchst du nach dieser Reglung eine Signalkette, die 2-kanalig (Stereo) weiter läuft, für Balance muß es auch davor 2-kanalig ausgelegt sein.
Jens
