knistern des röhren amps! screamer!
  • 3 Antworten
  • 4575 Aufrufe
jean
« am: 18.02.2006 17:52 »
http://home.arcor.de/jean.logicuser/knistern_screamer.mp3
so klingts! gitte ist off und das volume ist zu gedreht!
bei allen kanäle das geleiche! auch wenn ich die gitarre wegnehme !
mein amp engl screamer (röhren) ! (top und box!)
sind die röhren durch?
ca. 3-4 jahre alt!
ist echt mühsam vorallem bei aufnahemen!   :-\
kabel schon gewechselt zu der box , verscheidene steckdosen, alleine im raum als einzeiger stromverbraucher.......alles schon durch!
wenn sie durch sind welcher typ hatt der röhren amp?
ach und hi liebe gemeinde! ;D
GringoMortale
Re: knistern des röhren amps! screamer!
« Antwort #1 am: 18.02.2006 18:35 »
Gute Aufnahme! ;) Ich finde nicht, dass es nach alten Röhren klingt, aber warte liber noch andere Meinungen ab, hier im Forum gibt es Profis, die haben schon Pferde kotzen gesehen... ;)
Hast Du schonmal die Potis des Amps mit Kontaktspray gesäubert? Oder mal die Buchsen überprüft? Hast Du den Amps mal völlig woanders, also in einem anderen Gebäude ausprobiert? Ich hatte früher solche Geräusche dauernd (allerdings mit Radio Syberia gemischt) als wir noch in einem alten Bauernhof probten. Da war das Stromnetz einfach nix. ???
jean
« Antwort #2 am: 18.02.2006 19:06 »
ich hab mich mal getraut hinten die abdekung auf zu machen und an den röhren zu "rütteln"!
das knistern ist weg! jedoch leuchtet die einte röhre nicht?
die wird auch nicht warm wie die andere? aber die lautsärke ist ok! ( für mich zumindest!)
kann es sein das ich viellicht schon von anfang an ne defekte endröhe drinn hatte? und diese nur zwischendurch meldet um sich mit knistern bemerkbar zu machen?
arghh fängt wieder an :(
edit:
so hatt sich erledigt eine röhre ist hin! werd mir gelich 2 neu bestellen!
und auch schon wieder weg!:
nun aber die einte röhre leuchtet nicht!?
ich fahre nur mit einer endröhre ? als nur 25 watt?
edit:
so hatt sich erledigt eine röhre ist hin! werd mir gleich 2 neu bestellen!
« Letzte Änderung: 19.02.2006 00:22 von jean »
Juke
« Antwort #3 am: 24.02.2006 00:00 »
Bei mir ist dieses Knistern ähnlich, wenn ich das Volume der Gitarre ganz zu mache, und da ist noch Rauschen dabei.
Aber bei mir kann das nicht an den Endstufenröhren liegen, mein Amp ist erst 1 Jahr jung und nur 1 - 2 mal pro woche gespielt !?
Was könnte das Problem sein? BEi mir auch die Endstufe  :-\ ?
