Slo Clone fertig....
  • 22 Antworten
  • 14113 Aufrufe
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
Re: Slo Clone fertig....
« Antwort #15 am: 25.02.2006 15:44 »
Die Anodenleitungen auf dem Bild waren nur zum Test so lange und einfach so reingelegt. Die sind jetzt schön paralell, mit Kabelbindern...
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #16 am: 25.02.2006 15:46 »
- zuviel Gain
- "schlechtes" Layout (insbesondere der Leitungen zu PIN 2/7 der ECCs)
- "schlechtes Layout der Loop-Kabel
- evtl. größere Rs an PIN 5 der KT66s (von 2k2 auf 5k6 rauf)
- nimm wieder einen 68k oder 56k oder 47k . . . .
Sieht das auf den Bildern für dich schlecht aus? Ist an sich genau so wie es alle anderen auch immer gemacht haben.
Loop Kabel... Sind an sich ja geschirmt und es ist kein konstantes noise. Ich glaube ich änder mal den Widerstand.
KT66: 5k6 vorne dran, sowieso schon.
GringoMortale
« Antwort #17 am: 25.02.2006 16:06 »
man! das ist man ne woche nich hier und schon wieder ist einer fertig (während meiner in einer lackierkabine schlummert :()
Herzlichen Glückwunsch!!!!
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #18 am: 25.02.2006 16:21 »
Also folgende Änderungen wurden versucht:
- Input widerstand durch 47k ersetzt, quietschen immer noch da.
- Kabel der Anoden getauscht. Wenn getauscht quietscht es erst recht, nämlich die ganze Zeit.
Mehr zum Problem:
Wenn der Amp einfac da steht mit B+ an, dann hats ein bisschen "sssscccchhhhh" drauf. Wenn ich dann aber ein Gitarrenkabel einstecke (kommt nicht drauf an was für eines) dann quietschts. Egal ob eine Gitarre angehängt ist oder nicht.
[edit]
Etwas das auch komisch ist: je tiefer ich den bias-poti einstelle, also je weniger Widerstand im Endeffekt zwischen dem Bias Supply und dem Ground ist, desto heisser laufen die Röhren?? WTF?
[/edit]
« Letzte Änderung: 25.02.2006 16:37 von kungfoo »
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #19 am: 25.02.2006 16:43 »
Die niedrigste Spannung die ich am Bias-Rail hinkriege, also der Strom der auf die Röhren geht, ist -52V. Der höchste -46V, aber dann glühen bei den Röhren die Bleche rot, -> scheisse
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #20 am: 25.02.2006 17:11 »
Also das quietschen habe ich gelöst. Das NFB-Kabel so nahe am kurzen ungeschirmten Ende vom Input Kabel vorbei zu führen war eine Scheiss-Idee.
Es bleibt noch das Bias-Problem.... Was tun?$
[edit]
Hab jetzt mal kurz mit dem 47k Widerstand drin gespielt. Jetzt dünkte mich der Amp viel mehr fizzy. Kann das sein das der Widerstand eines Einfluss auf die fizzyness hat?
[/edit]
« Letzte Änderung: 25.02.2006 18:13 von kungfoo »
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #21 am: 11.03.2006 12:15 »
was hast du bezahlt?
ohne chassis
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #22 am: 12.03.2006 14:30 »
Also cih würde mal sagen, so überschlagsmässig 1100-1200 CHF. Also ca . 700-800 Euronen. Aber so genau habe ich mir das nicht notiert. Wer tut das schon, wenn's einfach geil tönt.
Habe in der Zwischenzeit schon recht lange genudelt auf dem Teil und ich muss sagen: Voller Erfolg.
Hatten auch schon ein Konzert, der Tontechniker war hin und weg von unserem Gitarrensound :D
