Mesa Boogie V-Twin Umbau
  • 10 Antworten
  • 7006 Aufrufe
Offline Fender_Düsenberg
  • 89
  • alte Amps klingen einfach toll
« am: 2.03.2006 19:30 »
Hallo Jungs,
ich verwende schon einige Jahre einen V-Twin vor meinem Reverb Deluxe Bj.70 und war auch lange Zeit zufrieden. Jetzt habe ich mal wieder ein paar Aufnahmen gemacht und die Solo bzw. high gain Stufe gefällt mir nicht mehr.
Nun habe ich mir im Forum die Schematics heruntergeladen und angefangen zu basteln. Vorab, ich bin Elektriker und kein Elektroniker, habe aber durch Beruf und Euer Forum schon viel lernen dürfen.
Zuerst habe ich das Diodenquintet vor der ECC 83 enfernt, ich wollte mehr den vollen Sinus in die Röhre geben. Wie zu erwarten wurde der Pegel dann viel zu hoch. Dann habe ich versucht den R31
 über dem U4B zu verkleinern - kein Erfolg und dann habe ich für mich festgestellt, der Plan ist wohl nicht ganz ok.
Auf meiner Platine steht noch V2D 1993  D.V.R. , gibt es noch andere Pläne zu dem V-Twin??? und hat schon jemand Erfahrungen
mit dem Teil gemacht. Ich nutze den V-Twin 1x als Bypass zum Ausgang = Fender Cleansound, dann etwas crunch - und dann folgt das Problem, wenn ich dann weiterschalte ist es viel zu laut und die
"Verzerrung " ist auch zu viel. Ich glaube jetzt auch, nach dem ich
das Innenleben kenne, für Röhrenfreaks ist die Kiste nix ???
Im voraus - Dank für jede Meinung und jeden Tip.
Gruß Jörg
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
Re: Mesa Boogie V-Twin Umbau
« Antwort #1 am: 3.03.2006 11:01 »
warum verbastelst du denn dieses sündhaft teure Ding?
Ich nenne Röhren in diesen Transistorgurken immer "Alibi-Röhre" ::)
Am besten du verkaufst das Teil und suchst dir einen Verzerrer der zu deiner Gitarre/Amp passt. Oder baust dir von vornherein einen kleinen Preamp selber, so richtig mit Röhre ;)
Gruß, Andy
  • 89
« Antwort #2 am: 3.03.2006 13:03 »
Hallo Andy,
Du hast ja sooo recht, viel mit Röhrentechnik hat das wirklich nicht mehr zu tun. Ich werde das Teil verkaufen .
Kanns Du mir eine Schaltung empfehlen?
Ich wollte gern 1 x Bypassmäßig durch zum Amp, dann einmal etwas Zerre Blues/ Chrunch und noch eine 2 Stufe etwas mehr Zerre - muß kein highgain sein.
Wurde ein richtiger Röhrenpreamp je von einer Firma gebaut und kann man das denn noch bezahlen?
Gruß Jörg
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #3 am: 3.03.2006 14:25 »
Hallo Jörg,
wenn du noch nicht so viel Ahnung hast mit der Röhrenbastelei kann ich dir eine Schaltung empfehlen, du mußt allerdings das Netzteil ändern, das angegebene ist für Amerikanische Verhältnisse ausgelegt. Es lohnt sich hier nicht auf Platine aufzubauen sondern frei zu verdrahten, da kannst du eine menge lernen indem du mit verschiedenen Kathodenkondensatoren und Widerständen experimentierst.
Die Gefahr ist natürlich, dass du vom Bastelfieber befallen wirst ;)
Viel Spass, Andy
Offline Black_Chicken
  • 256
« Antwort #4 am: 3.03.2006 14:42 »
Leider hab ich den Link nicht mehr,  wegen Rechner collaps.
Aber es gab ein Fender Blackface-Preamp-projekt. Sehr einfach mit einer ECC, hohe nachbausicherheit.
Link
http://laplaza.org/~fvuotto/fender_pre.htm
  • 89
« Antwort #5 am: 3.03.2006 21:36 »
Hi Andy,
ich verfalle gern in das Bastelfieber, durch meinen Job bin ich es gewohnt zu improvisieren und zu probieren.
Die nötige Geduld habe ich auch, was mir dann fehlt - wenn das Projekt fertig ist und ich möchte Soundänderungen vornehmen,
wüste ich nicht wo bzw. an welcher Stelle.
Danke und Gruß
Jörg
Ps. Den V-Twin habe ich fertig, ich kann damit erstmal arbeiten.
     Der Plan aus dem inet stimmt 100% nicht, aber mit ein wenig    Signalverfolgung bin ich dann doch zum Ziel gekommen.
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #6 am: 4.03.2006 00:18 »
Hi Jörg,
die Schaltung klingt schon mal nicht verkehrt und wenn du dann Hilfe oder Tipps zum probieren und basteln brauchst, hier in diesem Forum gibts viele hilfreiche und fähige Leute, die gerne helfen.
Kannst mich auch bei Problemen anmailen, kein Problem.
Gruß, Andy
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #7 am: 4.03.2006 09:19 »
http://diy.musikding.de/content/view/59/8/
könnte evtl auch nen bissl viel des guten sein (an gain)
ich hatte erst vor die badcat als rackpreamp aufzubauen
2kanalig:   clean  -   crunch + boost
 und bypass
nun ist es aber doch nen bodenfx geworden
das fertig gebohrte/gepfeilte gehäuse hab ich aber noch:
www.maybug.de/kevin/PICT0029.JPG
wenn du interesse daran hast meld dich
auf der rückseite sind: 4 potilöcher und ein quadratisches loch für den Kaltgerätestecker mit Sicherungshalter (wäre dabei, da andere evtl nicht passen würden)
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
  • 89
« Antwort #8 am: 7.03.2006 10:54 »
Hallo Jungs,
Andy danke für Dein Angebot, ich werde dann versuchen den badcat
nachzubauen, ich wollte ja 2 Stufen Zerre haben und einmal Bypass.
Auch noch mal Dank für die Schematics, ein Gehäuse für den Rackeinbau habe ich schon. Ich wäre glücklich, wenn Du mir die Schaltung noch mal kurz erklären würdest. Unklar ist mir die Inputseite, wann welche Schalter zusammen schalten s1.1 /sw1.1
s1.2 / sw1.2  - wann s1.3. Wenn s1.1 gegen Masse schaltet, wo geht es dann Bypassmäßig weiter?
Eine Frage habe ich noch, badcat kenne ich nicht, wurde dieses Teil mal gebaut und so verkauft oder hast Du Dur das ertüftelt?
Dank im voraus und Gruß
Jörg
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #9 am: 7.03.2006 12:15 »
die "BadCat" ist nen effekt/preamp von BadCat, das Gerät heißt eigentlich Xtreme Tone
bei dem Bypass handelt es sich um den GCI-Hardbypass, bei diesem wird im Bypass modus der eingang der schaltung auf ground geschaltet
S1.X und S2.X sind 3PDT fußschalter
S1.1 ist falsch gestellt, der muss auf dem anderen kontakt sliegen
Input und Output sind die Buchsen des Geräts
und FX- In/Out sind die ein-/ausgänge der schaltung
  • 89
« Antwort #10 am: 21.03.2006 20:43 »
Hallo Jungs,
die Kiste ist fertig, ich habe nach dem Plan für den Badcat einen Bodentreten gebastelt. Die Heizspannung ist nicht so aufwendig  stabilisiert aber Gleichspannung mit ein paar C’s tut es.
Beim ersten Versuch hatte ich auch den erwähnten Bypass nicht so gebaut, ein Fehler den ich dann beim Cleansound  hören konnte. Also Schaltungseingang gegen Masse und alles funktioniert. 2 Tage bin ich nach der Arbeit schon am testen, der 2. Kanal klingt soooo geil,das mit wenigen Handgriffen alles eingestellt war, dann wieder auf den 1. Kanal zurückgeschaltet wirkt dieser etwas matt oder muffig. Es fehlt die Brillanz, diese kann ich nicht am Toneregler zugeben – ist schon voll auf, betätige ich den Höhenregler geht es dann aber dann klingt der 2. Kanal etwas zu spitz. Mein Wunsch wäre komplett 2  2.Kanäle zu haben. Beide Stufen mit Gain und Master und Klangregelung. Gibt es noch eine „bessere Schaltung“ in der 2 komplett unabhängige Kanale und ein Bypass vorhanden sind?
Noch mal allen Beteiligten vielen Dank für die Hinweise und noch eine Frage, kann man im Forum auch Bilder einstellen – von seinen Bastelversuchen?
Gruß an alle
Jörg
