Single Recto 50 US-Modell Liquidiert, brauche Hilfe
  • 4 Antworten
  • 3225 Aufrufe
eooster
Hallo Liebes Forum,
Habe hier einen Single Recto 50 US modell Version 2.
Betrieben wird (wurde) diese über ein ordentliche variac die auf 117 V-AC eingestellt und eingemessen ist.
Bisher absolut gut funktioniert (hilft vielleicht einige forumleser bei der 50/60Hz frage ;-) )
Leider habe ich samstag bei einem gig im dunkeln einen grossen fehler begangen, und in die falsche steckerleiste gesteckt, welches selbstverständlich ein Knall gab.
Sicherung raus, Saalsicherung raus.
MO-Varistor geplatzt.
Das alles soweit nicht wild. Nun wollte ich zur sicherheit der NetzTrafo mal durchmessen, habe leider nur ca 3 ohm wiederstand (dc) auf der primaire wicklung. der wird also wohl durch sein.
dann zur Frage, als "ersatz" käme evt ein 230V modell in frage.
Nach leidige Suche nach einemem 110V modell wurde ich bei einen hier im Forum bekannte (aber sauteuere) Krösusseite fündig und sah ein 230Volt modell.
Könnte diese 110V NT  mit typenummer #561054 evt ersetzt werden mit dem  #561055, die laut Seite für den single recto und rectoverb passen sollte??
Wenn ja, was wäre ggf. noch mehr zu beachten ausser Sicherung, und Varistor?
Hat hier jemanden dieses schon mal durchgeführt?
Auc würde ich mich über einen Schaltplan dieser Amp riesig freuen, den habe hier auch fast alle amps gesehen, ausser der recto50 solo head.
Schon mal danke für alle Hints, Tips und unterstützung.
Eric
PS: @ Dirk, falls du dies liest: Vielen Dank noch für die super Beratung und schnelle Versandabwicklung der neue Röhrensatz für diese Mesa....  Sie waren zum Zeitpunkt der Knall noch im Schachtel ;-))
Offline Killigrew
  • 758
Re: Single Recto 50 US-Modell Liquidiert, brauche Hilfe
« Antwort #1 am: 7.03.2006 09:15 »
Also das Der Widerstand der Primärwicklung nur 3 Ohm hat, sagt garnichts.
Das ist ja nur dicker Kupferdraht und somit schon in Ordnung.
Der Primär Wicklung sollte davon wirklich nichts abbgekommen,
Vorallem da die Prüfspannung für solche Trafos meist über 1000V liegt.
Wo es kritischer wird ist im Netzteil und allem was dahinter liegt.
denn da waren ja aufeinmal alle Spannungen doppelt so hoch.
Den Trafo kannst du aber natürlich trotzdem tauschen, der müsste dann auch passen. Als Schaltplan kann du einfach den vom Dual Rectifier nehmen und die Gleichrichter Röhre wegdenken sowie 2 Endröhren.
cu :)
eooster
« Antwort #2 am: 7.03.2006 16:57 »
Hy Killigrew,
werde heute abend mal mit einen Lampe in Serie langsam spannung auf dem Trafo bringen und output messen. Dass ist das schöne von so einen Variac  ;D
Ergebnisse und weitere Fragen werden gepostet.
Grüsse
Eric
eooster
« Antwort #3 am: 7.03.2006 22:28 »
hy Gentlemen,
Trafo war OK, dioden und wiederstanden weitestgehend im Netzteil der amp gecheckt, neue sicherungshalter und varistor eingelötet, trafo eingebaut.....
117V drauf und es glimmte !!!!!
standby hoch........und MESASOUND!!!!!  alles wieder im Butter hier
Die Teile sind wirklich gebaut wie nen Pantser !!
grüsse noch an alle forumleser...........
Eric
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #4 am: 7.03.2006 22:37 »
Freut mich zu höhren :)
