Röhrenanordnung bei DIY-Amp
  • 6 Antworten
  • 3169 Aufrufe
RobMederer
« am: 14.01.2004 00:18 »
Hi, ich hab da ´ne Frage.
Ich bin gerade beim Planen der Röhrenanordnung meines DIY-Amps.
Könnte es passieren daß die Endröhren auf die Vorstufenröhren einstreuen und dadurch evtl. Intern Koppeln? Besonders bei Gainreichen Vorstufenschaltungen wie z.B. die des 5150 oder Engl? Die 1. Eingangsröhre habe ich mit einem Abschirmblech ausgestattet, die anderen jedoch nicht. diese sind dann ca. 1,5-2 cm von den Endröhren weg. Im Inneren des Verstärkers kann ich ja zwischen den Sockeln der Endröhren und Vorröhren ein Blech zur abschirmung einbauen aber außen im Gehäuse??
Könnte es da Probleme geben, oder sollte ich auf jedenfall den abstand erhöhen?, was meint Ihr dazu??
Robb
PS: Beim 5150 sind die Vorröhren INNEN in einem extra abgeschirmten Teil des Amps eingebaut - Wie ist das beim Engls Savage gelöst??
Offline raffau
  • 748
Re:Röhrenanordnung bei DIY-Amp
« Antwort #1 am: 13.07.2010 07:50 »
...das würde mich auch interessieren! könnte bitte ein guru antworten?
danke im voraus
  • 2.552
« Antwort #2 am: 13.07.2010 09:31 »
Guten Morgen,
1-2cm sind schon sehr nahe, das kann zu einem Übersprechen führen.
Hier gilt es nun zwischen elektrischen und elektromagnetischen Feldern zu unterscheiden. Elektrische Felder entstehen zwischen unterschiedlichen Potentialen.
Fliest nun ein Strom bzw. verändert sich das Feld hat man ein elektromagnetisches Feld.
Zum Abschirmen elektromagnetischer Felder eignet sich Aluminium aufgrund der geringen Permeabilität nicht (µr=1), genausogut kann man auch Luft verwenden.
Ein Aluminiumblech wird als kaum einen Abschirmeffekt haben, lediglich wenn es darum geht statische Felder abzuschirmen, was hier aber nicht der Fall ist.
Zum Abschirmen eignen sich sehr gut ferromagnetische Stoffe, da sie Magnetfelder umleiten (also Vorsicht, der betroffene Bereich sollte komplett umschlossen sein.
Eisen hat bis µr=10.000, noch besser eignet sich MuMetall mit einer Permeabilitätszahl von bis zu 140.000.
Irgendwann vor vielen Jahren hab ich das auch mal im Physik-LK oder später an der Hochschule gelernt oder daheim damit experimentiert. So schlecht ist das nicht,
wenn der Paps E-Ing ist, die Mutter Mathe/Physik-Lehrerin und die Firma im Haus ist ;D
Kritischer als die Endröhren sind in der Tat die Felder der Trafos, hier gilt es entsprechend Abstand zu halten oder die Röhren entsprechend zu platzieren. Beim Mustang
habe ich daher die Highgain Trioden weitestgehend "vorsichtig" platziert.
Bevor Du nun die Röhren ganz unter Bechern (welches Material denn?) versteckst kannst Du auch testweise ein Stück Weißblech zwischen Vor- und Endstufenröhren halten
(aber erden!).
Offline raffau
  • 748
« Antwort #3 am: 13.07.2010 14:25 »
danke marc,
ich frage weil ich einen jcm800 2204 nachbaue und ein gehäuse von einem laney mit trafos auf beiden enden habe....V1 ist ca. 2 cm vom AÜ entfernt....ist das kritisch?...ich denke der NT ist da vom el.feld weitaus gefährlicher für einstreuerungen...was meinst du?
raffa
  • 2.552
« Antwort #4 am: 13.07.2010 14:32 »
Schau Dir doch mal mein Amps an, da sitzt die V1 auch recht weit vorne am AÜ (aber ein bischen mehr als 1cm ists dann schon). Was hilft sind schonmal Trafokappen, alternativ kannst Du noch
ein Weißblech dazwischenschrauben, wenns hart kommt noch MuMetall draufkleben, was aber eher unnötig sein wird.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #5 am: 13.07.2010 15:31 »
danke marc.... ;D...das mit dem amps anschauen von dir mache ich IMMER
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #6 am: 14.07.2010 21:52 »
Ich hab auch schon von Leuten gelesen, die sich die Röhrenkappen innen mit einer Rolle Mu-Metall auskleiden. Das Zeug ist nur nicht so leicht bzw. günstig zu beschaffen. Ich würde dabei spontan an die innere Abschirmung eines alten CRT-Monitors denken. Das ist meines Wissens Mu-Metall, und man könnte sich daraus etwas zurechtschnippeln.
Alex
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
