JJ's oder TT's in V1 ?
  • 8 Antworten
  • 4464 Aufrufe
JanB.
« am: 12.03.2006 20:01 »
Hi, ich habe hier vor einiger Zeit schon mal eine Frage zu meiner Engl Thunder 50 Combo gestellt. Morgen ist es dann auch endlich mal so weit, dass ich die Vorstufe ( vorsichtshalber auch die Endstufe ) durchchecken lasse. Wenn sich rausstellt, dass es an der Vorstufe liegt, werde ich wahrscheinlich gleich alle vier Röhren austauschen. Da ich als Ergebnis gerne einen fetten aber dennoch straighten Metalsound hätte, habe ich folgende Frage zur Bestückung:
Was ist besser ? 1. V1 = JJ 12AX7 / ECC803,   V2-V4 = TT 12AX7
                            oder
                            2. V1 = TT 12AX7,   V2-V4 = JJ 12AX7/ ECC803
                            oder
                            3. V1- V4 =  TT 12 AX7  ?
Schon mal Danke
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
Re: JJ's oder TT's in V1 ?
« Antwort #1 am: 12.03.2006 21:01 »
variante #1 mit den Sovtek 6l6 für 12eu die die ganz unten auffer liste stehen
sag mal bescheid wies klingt
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
JanB.
« Antwort #2 am: 12.03.2006 21:08 »
OK, danke.
Bei den Sovteks redest du jetzt aber von der Endstufe, richtig?  ( Finde mich in das Thema Röhren gerade erst rein )
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #3 am: 12.03.2006 22:15 »
jo
diese kombi will ich auch in meinem screamer testen
JanB.
« Antwort #4 am: 13.03.2006 20:50 »
So, wir haben das Problem. Eine Endstufenröhre ist hin. Werde mir dann die besorgen, die du mir empfohlen hast. In der Vorstufe sind da übrigens Sovteks 12AX7 / ECC83 WB drin.
Haben die aus der V1 mal mit einer JJ 12AX7 / ECC83S getauscht. Auch ein schönes Ergebniss. Denke, ich werde es erstmal bei den Sovteks in der Vorstufe belassen, bis halt auf V1. Ist dick aber transparent und direkt. Sehr cool eigentlich.
Das nur mal so als Ergebnis...
Offline Ebbelwoi
  • 21
« Antwort #5 am: 7.10.2007 17:10 »
Bei meinem Thunder 50 ist eine Endstufenröhre hinüber ... werd wohl die Vorstufenköpfchen wegen des zu schrillen Sounds auch mal austauschen...
Mal ne Frage - wie hoch muss der Bias bei der 6L6 (5881) sein? Ich hab eben an der alten Röhre 74mA gemessen - recht viel, oder!?
Let the good times roll!
Online Chryz
  • 1.395
« Antwort #6 am: 7.10.2007 17:18 »
wie hast du den Ruhestrom denn gemessen? Kann es sein, dass du den Strom für ein Paar gemessen hast? Dann läge der Strom bei 37mA pro Röhre und das wäre schon realistischer.
mfg
Chryz
Offline Ebbelwoi
  • 21
« Antwort #7 am: 7.10.2007 17:30 »
Hab den Sockel-Adapter mit R 1Ohm genommen... anfangs hat die Kiste geknistert, jetzt "knallt" er auch noch und bei der gemessenen Röhre (hab einzeln gemessen) laufen 74mA durch (Master auf 0, Stand By auf "on"). Die Anodenspannung ist 410V, kann das sein? Dann müsste der Ruhestrom für 5881er doch so bei 40mA liegen, oder!?!?!?  ???
Ach ja, noch eine Frage - hab gesehen, dass 2 Potis auf der Platine sind eins auf der Seite des Eingangs und eins auf der Seite der Powerschalter - was ist was?
« Letzte Änderung: 7.10.2007 17:40 von Ebbelwoi »
Offline Ebbelwoi
  • 21
« Antwort #8 am: 8.10.2007 21:05 »
EDIT:
So, hab noch 2 Boogie 6L6 "gefunden", reingestopft, Bias gemessen - TATA, bewegt sich im 35-40mA Bereich... also alles prima. Die über 70mA flossen durch die defekte Röhre. Werd mal en Satz bei Dirk ordern und dann gehts wieder rund *hehe*  O0
