Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
  • 351 Antworten
  • 134561 Aufrufe
  • 2.552
Re: Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
« Antwort #120 am: 15.04.2006 07:59 »
Aber so wie in dem von vorhin geposteten Bild macht das doch nie Sinn, egal mit welchem Trafo, oder? Pin 2 und Pinn 7 hängen da ja am gleichen Potential...das ist doch Käse...
Das macht schon Sinn, der Plan ist nicht vollständig. Studier nochmal den Schaltplan, es fehlen die Heizungsleitungen vom Trafo weg.
An CT auf dem Board kommt der Mittelabgriff der Heizung, an Pin 2 und 7 die Wicklungsenden.
Hast Du keinen CT baust Du Dir einen indem Du die Wicklungsenden (und damit auch Pin 2 und 7) über 2x 100 R zusammen führst. Für die Auslegung der Widerstände reicht Dir dann U=R*I.
Vorstufen werden genauso geheizt wie Endstufenröhren, haben aber jeweils 2 Heizfäden. Im Datenblatt (unter http://www.drtube.com/tubedata.htm findest Du genug) siehst Du die Pins. Mittelabgriff an der Heizung auf die eine Seite des Trafos, die beiden anderen Enden zusammen auf das andere Wicklungsende.
Zum Verdrillen kann ich Dir nichts sagen, da ich mit DC-Heizung arbeite. Funktioniert aber wohl beides, einfach ausprobieren.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #121 am: 15.04.2006 11:23 »
ach wenn man zusätlich noch die +3,15 und -3,15 an Pin 2 und 7 anschließen würde...ja stimmt dann würde es sinn machen.
naja, egal, der hammond hat ja einen CT.
gut also wenn ich das richtig verstanden habe und dem Datenblatt richtig entnommen habe dann kommt bei den Vorstudfenröhren +3,15V an Pin 4 und 5, -3,15V an Pin 9.(oder umgekehrt natürlich)
richtig?
  • 2.552
« Antwort #122 am: 15.04.2006 14:04 »
So ist es Markus.
Grüße, Marc
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #123 am: 15.04.2006 19:59 »
So, schon wieder eine Frage ;D
Im Redraw Plan ist die LED von LDR5 (habe vor die einzubauen) parallel zu LDR2 und LDR3 eingezeichnet. (siehe Anhang)
Nun habe ich aber im SLO Forum gelesen, dass dies falsch sei, LDR5 müsse parallel zu LDR1 und LDR4 liegen...
Nun wurde dort aber auch geschrieben dass dies schon im aktuellen Plan geändert worden wäre...mh also wie gesagt in meinem Plan (einen aktuelleren konnte ich nicht finden) ist LDR5 immernoch parallel zu 2 und3.
Nun also die frage, was jetzt, wie jetzt???
Außerdem müsste wenn es parallel zu ldr1 und 4 gehört auch nicht R65 angepasst werden, sondern R63 (oder R64?). Oder nicht?
Bitte mal wieder um Aufklärung ;D
Danke und frohe Ostern!
MArkus
« Letzte Änderung: 15.04.2006 23:58 von Haditsche »
  • 2.552
« Antwort #124 am: 15.04.2006 23:46 »
LDR5 muss parallel zu LDR1 und 4 sein.
R64 ändern bringt nichts, da der wenn 1/4 aktiv sind auf Masse liegt.
LDR63 müsstest Du anpassen. Nach Plan auf 22R, solltest Du Dir aber ausrechnen.
Grüße, Marc
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #125 am: 16.04.2006 00:00 »
ja, nach plan wird aber ja R65 angepasst.. ::)
oder gibt es tatsächlich einen aktuelleren richtigeren plan? oh hatte übrigens vorhin vergessen das bild anzuhängen :)
  • 2.552
« Antwort #126 am: 16.04.2006 08:21 »
R65 begrenzt den Strom durch ldr2&3, R63 den durch 1&4.Du musst also R63 ändern
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #127 am: 16.04.2006 11:37 »
alles klar. Berichtigt sieht das dann also so aus:
Ich frage mich jetzt nurnoch ob das wirklich der aktuellste Plan ist den ich da habe weil ich das ja eigentlich so verstanden habe als wäre dieser Fehler korrigiert worden in der aktuellen Version...mh..habe keine Lust durch Zufall auf noch ein paar fehler zu stoßen...
  • 2.552
« Antwort #128 am: 16.04.2006 15:26 »
Probier mal bei R63 22R
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #129 am: 16.04.2006 22:40 »
jo klar. Das *12 bedeutet ja auch dass man durch 22R ersetzen soll. Habe das nur von R65 weggemacht und an R63 hin ;D
Habe das auch auf der Platine heute schon geändert, dort hatte ich bisher nach Plan 22R für R65 genommen, jetzt habe ich das getauscht nach R63 und an R65 wieder 33Ohm
grr ich brauche nun endlich mein Chassis zum Weitermachen!!
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #130 am: 16.04.2006 22:42 »
Ich warte auch drauf. Italien ist postmäßig seeeeeeehr weit weg ;D.
Joachim
Live long and prosper.
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #131 am: 16.04.2006 22:56 »
Meines wurde ja leider so viel ich weiß noch nicht mal abgeschickt :'(
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #132 am: 16.04.2006 22:59 »
... also mir sagte Stefano, das Teil sei auf Lager und der Versand würde 4 Tage dauern. Mal sehen, ob nächste Woche was kommt. Aber ich bin geduldig. Das Projekt lief eh etwas zäh bei mir. Ich werd regelmäßig von Olaf deswegen aufgezogen ;D
Joachim
Offline MichaelH
  • 1.397
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #133 am: 16.04.2006 23:46 »
Hat Olaf denn einen Projektleit(d)er ?  :-X :-X :-X
Das war jetzt für die Siemens Insider ...
Gruß nach DA und duck und weg ...
Michael
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #134 am: 17.04.2006 08:20 »
Hi, Michael!
Ich weiß auch nicht, aber ich glaub eher nicht. Bei ihm ist das eine Sucht. Amps bauen ist seine Droge ;D. Ja, ich weiß, aus mir spricht der blanke Neid :-\.
Da fällt mir wieder der alte abgesdroschene, aber wahre, Spruch ein:
Wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten ;D ;D ;D ;D ;D :police:
Gruß nach MA,
Joachim
