Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
  • 351 Antworten
  • 133785 Aufrufe
Offline Andy
  • 891
Re: Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
« Antwort #60 am: 25.03.2006 18:39 »
... ich hab hier noch 'nen ganzen Sack 2n2 Glimmer-Cs rumliegen. Man könnte dann immer 10 parallel hängen. Sähe zumindest spektakulär aus  ;D ;D ;D
Joachim
Hätte was Weihnachtliches ;D
Andy
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #61 am: 25.03.2006 18:44 »
jepp! Und die HiFi-Fraktion würde noch ein Rauchglasfensterchen drübermachen, damit's auch jeder sieht  :angel:
Joachim
Live long and prosper.
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #62 am: 25.03.2006 18:47 »
Edit:
Um mal meinen Senf zu den ganzen Mods von oben dazuzugeben: Ich kann nur raten, das unter Live-Bedingungen zu testen. Z.B. das Verkleinern des 39k-Kaodenwiderstandes ist bei heimeligen Recording-Sessions oder Wohnzimmerlautstärke toll - kann aber dann "in echt" zu viel sein - hier wird halt der Arbeitspunkt der Stufe verschoben, die extrem unsymmetrisch arbeitet...
Also ich werde den nicht ändern. Mir passt das so und ich spiele auch mehr nicht so heimelig... Also Endstufe auf 12Uhr muss schon sein, sonst kommt ja gar keine Stimmung auf, bei den KT66s... :D
  • 5.813
« Antwort #63 am: 25.03.2006 20:16 »
und bevor ich den 1µ an der ersten Stufe auslöte
Von dem war eigentlich nie die Rede . . .  ;)
  • 5.813
« Antwort #65 am: 26.03.2006 16:33 »
Yup.
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #66 am: 26.03.2006 16:47 »
ähm, aber eigentlich doch total überdimensioniert, oder?
der ist ja nur für die Switcherei und da liegen grade mal 6,3V (bzw nur 5V) AC dran an. Der Gleichrichter ist für 500V :o
  • 5.813
« Antwort #67 am: 26.03.2006 17:33 »
Einen für 6.3 V wirst Du kaum finden  ;)
Er ist preiswert, eigentlich überall beim Ampbau verwendbar - und lädt geradezu dazu ein, dass man ihn im 20er Pack bestellt. Zumindest ich mache so  ;)
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #68 am: 26.03.2006 17:44 »
ok ok, ich dachte nur dass du vielleicht von etwas ganz anderem sprichst weil du ja auch schonmal geschrieben hattest dass es eben irgendein Rundgleichrichter 500V 1,5A sein muss... und das muss es ja nicht wirklich unbedingt sein.
Naja, aber jedenfalls reicht ja dann auch das 40Modell, oder?
Das ist dann nämlich noch einen cent billiger ;D
  • 5.813
« Antwort #69 am: 26.03.2006 18:58 »
Wieviel Ampere kann der denn ab? Das ist nämlich (genauso) entscheidend . . .
Bitte daran denken, dass Du je nach verwendetem Trafo Du sowieso eine Brückengleichrichtung brauchst (B+) . . .  ;)
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #70 am: 26.03.2006 19:13 »
öhm, was? wie? wo? ::)
du meinst ich brauche zusätlich zu dem Brückengleichrichter fürs Switching noch einen weiteren?
Ich verwende den Hammond 373bx NT...
Sicher, die Gleichrichtung mit den 4 UF5408 Dioden baue ich natürlich ein, die ist ja auch im Schematic und im Layout drin...oder was meinst du?
verwirrte Grüße,
Markus
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #71 am: 26.03.2006 20:36 »
Mit der 373BX zusammen würde ich auf jeden Fall die Dioden einbauen. Dann kannst du alles genau so machen wie's auf dem Schaltplan drauf iss.
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #72 am: 26.03.2006 21:35 »
ja, eben, also einfach nach plan. Mensch verwirrt mich doch nicht unnötig ;) ;D
und das geht nicht mit allen Trafos oder wie?? Ein fertig gekaufter Brückengleichrichter ist doch auch nichts anderes als 4 Dioden, oder??
Offline steppenwolf
  • 207
  • 1947 was a sad year..We build the first TRANSISTOR
« Antwort #73 am: 27.03.2006 13:00 »
Hab kurz eine Frage zur Stromversorgung der Optokoppler im SLO.
Ich habe an meinem Trafo einen Abgriff für 15,3 Volt. Kann ich die Spannung einfach durch größere Widerstände auf die für die Optos notwendigen Spannungen bringen?
Danke, Gruß,Stefan
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #74 am: 27.03.2006 16:30 »
Klar geht das. Musst halt kurz den Taschenrechner zur Hand nehmen, bevor du lötest.
@Hadi:
Ja ein Brückengleichrichter ist auch nix anderes als 4 Dioden, aber anders beschaltet wenn ich das richtig im Kopf habe.
