Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
  • 351 Antworten
  • 130726 Aufrufe
Offline Black_Chicken
  • 256
Re: Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
« Antwort #75 am: 27.03.2006 18:58 »
@Hadi:
Ja ein Brückengleichrichter ist auch nix anderes als 4 Dioden, aber anders beschaltet wenn ich das richtig im Kopf habe.
ne, eigentlich identisch.....
grüße
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #76 am: 27.03.2006 19:23 »
Eigentlich meine ich anders als die Gleichrichtung beim SLO.
So wie ich das sehe, ist das eine Mittelpunkt-Zweiweggleichrichtung.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #77 am: 27.03.2006 19:34 »
Genau!
Ein Brückengleichrichter ist etwas ganz anderes, als eine Zweiweggleichrichtung. Die besteht im übrigen prinzipiell auch nur aus zwei Dioden und nicht aus vier, wie der Brückengleichrichter. Dass Mike Soldano hier jeweils zwei in Reihe schaltet, erhöht nur die Spannungsfestigkeit. Schließlich gibt er ja lebenslange Garantie auf den SLO-100. Da will er das Teil ja nicht ständig in der Werkstatt stehen haben. Übrigens vielleicht auch ein Grund, warum der Gleichrichter für die VTLs so großzügig ausgelegt ist ;).
Wen die ganzen Gleichrichtungsarten interessieren (schadet nicht, wenn man die unterscheiden kann), sollte sich mal dieses Dokument von Hammond anschauen:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
Joachim
Live long and prosper.
  • 5.812
« Antwort #78 am: 28.03.2006 08:34 »
Yup - oder auf deutsch . . . und nicht Ampbezogen . . . eher allgemein . ..
http://www.ferromel.de/tronic_4.htm
  • 2.552
« Antwort #79 am: 30.03.2006 22:11 »
welche Drossel wäre denn für einen 50W und einen 100W die richtige?
Ich hab mir das mal so ausgerechnet:
max. Strom durch die Röhre (EL34) = max. Kathodenstrom = 150mA
max. Anodenstrom = 100mA
=> max. Strom der durch die Gitter abfließt = 150mA-100mA = 50mA
Da bei einem AB-Betrieb doch stets nur eine Hälfte der Röhren arbeitet (richtig?) sollte sich damit ergeben:
50W: 1x 50mA
100W: 2x50mA = 100mA
Dann sollten doch diese beiden Drossel funktionieren, oder?
50W: ha158l (5H, 74mA)
100W: ha159q (7H, 150mA)
Viele Grüße, Marc
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #80 am: 30.03.2006 22:37 »
also ich habe die 159q genommen. (für meinen 50W)
Ich hoffe doch mal das war richtig ::)
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #81 am: 31.03.2006 00:50 »
Also bei mir steckt auch ne 159Q drin und die funzt super...
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #82 am: 31.03.2006 07:28 »
ich meine die Drosseln müssen garnicht soviel aushalten, es fließt ja nur der komplette Schirmgitter und Vorstufenanodenstrom hindurch. Die Anoden der Endstufe sollten da nur sehr wenig Strom aus dem zweiten Kondensator und die Spulenladung (spricht man da von Ladung?) ziehen. Lasst euch das aber noch bestätigen, von mir gibts da keine Gewähr drauf ;).
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #83 am: 31.03.2006 12:01 »
Strom fliesst da wirklich nicht viel. Viel falsch machen kann man bei der Drossel kaum...
Ich denke mal der Widerstand der Drossel hat einen Einfluss auf den "Sag" den der Amp am Ende macht, aber sonst...
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #84 am: 1.04.2006 14:50 »
So, Part 2 ist damit abgeschlossen.
Alle Bestellungen sind getätigt und einige Pakete sind auch schon eingetrudelt.
Wahrscheinlich noch heute werde ich damit beginnen die Platinen zu bestücken. Dazu gleich mal eine ganz besonders doofe Frage:
Im Netzteil sind ja 6 200uF Elkos.
Im Layout sind aber nur 3 ::)
Verstehe ich das richtig das die anderen 3 parallel dazu auf der anderen Seite der Platine zu platzieren sind? Also so dass nachher die Platine beidseitig mit elkos bestückt ist?
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #85 am: 1.04.2006 15:40 »
Hi Markus!
Glückunsch! :D
Jepp, genau so ist das :)
Joachim
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #86 am: 1.04.2006 17:17 »
Übrigens für die eventuellen Nachahmungstäter:
Mein Konto ist jetzt genau 798 Euro leichter. :-X
Wenn ich (was ich hoffe) nichts vergessen habe ist das der Komplettpreis, inkl. chassis, gehäuse, Porto etc.
  • 2.552
« Antwort #87 am: 1.04.2006 17:28 »
Da ich auch gerade um Zusammenstellen bin würde mich Deine Einkaufsliste mal sehr interessieren, kann meine auch gerne öffentlich stellen, nur ist sie noch nicht ganz fertig. Momentan bin ich noch am Schwanken zw. einem oder 2 EQs (Tendenz zu letzterem).
Bei einem 100Watt Modell bin ich bis jetzt ohne Headshell glaub bei rund 640 EUR.
Viele Grüße, Marc
(der gerade gefrustet seine Midi-Leiterplatte rausgebaut hat, weil so ein Programm aus dem Netz nicht so tut wie es eigentlich tun sollte...)
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #88 am: 1.04.2006 17:41 »
Also Grundlage war die Partliste im SLoclone forum.
Und die habe ich handschriftlich mit Hinweisen, Kommentaren, häkchen und so weiter verunstaltet. Eine komplette Liste kann ich dir deswegen nicht bieten.
Was interessiert dich denn? Viele Teilefragen und meine Bezugsquellen etc stehen auch schon hier im Thread.
640€ ist bei mir genau auch der Preis ohne Headshell. Headshell kostet nämlich 160€ bei Brownsound.
  • 2.552
« Antwort #89 am: 1.04.2006 18:07 »
Interessieren würde mich nach den vielen Vorschlägen von vorne nun:
(in Klammern hab ich mal die die ich mir für ein TurretBoard ausgesucht habe)
- Chassis (Brownsound, Headshell bei mir Eigenbau)
- PT  (Sonderanfertigung)
- OT  (TT: tr-mot100)
- Spule   (TT: ha193h)
- Kondensatoren (xicon, mallory, ...) bzw. v.a. die Typen bei den Netzteil-Elkos.
Ich hab mir im Moment die folgenden ausgeschaut:
(cra-220-450 von TT für C27-32)
(cax-47-450 von TT für C33/36)
(cax-10-450 von TT für C34/45)
(rad 47/100 von ---- für C25/26)
Die Bezeichnungen sind aus dem Redraw-Plan.
Interessant fand ich auch, dass der Unterschied zwischen den teurere und den günstigen Teilen bei axialen Cs sehr gering ist. Deutlich mehr sparen kann man wenn man das PCB und radiale Cs verwendet.
Viele Grüße, Marc
