EF86 im AC30 - Mmh?
  • 25 Antworten
  • 18028 Aufrufe
Offline bluefrog
  • 195
Re: EF86 im AC30 - Mmh?
« Antwort #15 am: 15.06.2007 19:38 »
hallo das wäre was f. meinen dumpfen Trem Chanel - aber  einen ECC83 -> EF86 Mod - das tue ich wohl meinen fast 40 Jahre alten VOX ac30 nicht an. :police:
gelle?
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #16 am: 23.07.2007 09:48 »
Wie müsste sich die Schaltung ändern, wenn man im Normal Channel eine EF86 einsetzen will?
mfG
Markus
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #17 am: 23.07.2007 10:40 »
Tag,
die EF86 ist die mit Abstand bestklingendste Vorstufe die ich je gehört habe.
Muss ich wissen, denn in meinem Plexiprojekt tickerte eine.
Anfälligkeit: Ja - die Röhre hat TONNENWEISE Gain und daher kann sie zur Microphonie neigen.
Ich hatte für meinen Amp a) Höchstwertige NOS EF86 gekauft  und b) 3 Siliconringe um die Röhre gelegt mit dem Ergebnis das der Amp keine Spur von Microphonie zeigte.
Vorteil/Unterschied:
es gibt wohl keine Röhre die so extrem dreidimensional klingt.
Auf Wunsch schicke ich heute Abend mal ´nen Soundfile raus.
MIKE
MIKE
« Antwort #18 am: 23.07.2007 22:12 »
Hi Mike!
Wenn Du mal wieder am basteln und probieren bist: teste mal ne cascodenstufe...
vgl. ax84 firefly booster
Iss nur wegen dem Horizont...erweitern und so...
(heisst es nicht gar des Horizonts?)
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #19 am: 23.07.2007 23:20 »
moin,
zu spät.... mein plexi ist leider leider verkauft... bandscheibe und so.
mein derzeitiges "basteln lassen" projekt geht da eher in die rückenschonende richtung.
5E3 ausmaße aber 40watt rums....
also mein super reverb zum mitnehmen sozusagen.
von daher ist mit ax84 nicht mehr viel zu wollen.
aber den sound auf den du hinauswillst kenn ich und bleibe dabei... 36watt el84 mit einer ef86 vorstufe und shinrock trafos... wär die sau nicht so schwer gewesen... purer dr.z meets vox tone...
schon lecker... aber gut - was nutzt nostalgie wenn sich keiner findet der´s trägt ;-)... mein super reverb ist wenigstens im case und den trägt man zu zweit.
grüße
MIKE
MIKE
« Antwort #20 am: 24.07.2007 11:43 »
Mensch, Mike!
Es ist nie zu spät, so lange die Kiste noch offen ist  >:D
Ich werde bei der nä. Bestellung mal ne EF86 ordern. Ich will das mal selber testen/hören.
Interessant ist dann für mich der Vergleich: Ecc83 cascode <->EF86
Meine Cascodenstufe ist weitgehend Mikrofoniefrei und rauscht extrem wenig.
Schaunmerma...hörnmerma.
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #21 am: 24.07.2007 14:19 »
ich hab noch 2 wirklich excellente NOS EF86 zu Hause liegen.
Bei Bedarf... ich hab 50 Eus gegeben und mag die auch gerne wieder haben.
grüße
MIKE
MIKE
Kpt.Maritim
« Antwort #22 am: 24.07.2007 16:02 »
oft gibts bei ---- schrottige Grundig Röhrentonbänder. (alles ausser TK46, TK8 und ähnliche ist schlachtreif). Diese Bandmaschinen bekommt man oft fürm 10er oder billiger. Da mIllionen davon gebaut wurden, ist der historische Wert nicht so groß. Aber was da drinne ist, ist toll. EF86, ECC81, ECC83 von TFK oder Valvo. Seidenumsponnenden Schaltdraht in vielen Farben und längen. Kleine Übertrager und Netztrafos zum spielen oder zum Bau von AX84 und Ähnlichem. Relais, Potis und andere feine sachen. Diese Bandmaschinen haben meist weniger Stunden als die alten Radios auf dem Buckel.
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #23 am: 10.01.2008 11:14 »
Hallo Leute!
Hab leider noch nicht so viel Erfahrung(Bassking restauriert/TT66/2*4 watt Pcl86 hifi Amp und so die G+B sachen nach gebaut)
/die EF86 ist die mit Abstand bestklingendste Vorstufe die ich je gehört habe.
Muss ich wissen, denn in meinem Plexiprojekt tickerte eine./
Kann mir denn jemand nen Tip geben wo man sich so ne Schaltung mal ansehen kann?
Ich dachte da so an EF86 Gainregler Ecc83 Klangregelung Ecc83 Master +2*ecc83(Phasendreher)2*EL84PP!
und dann am Besten noch nen Greenback drann!Sollte doch nen Proberaum tauglichen Combo abgeben
Danke!
« Letzte Änderung: 10.01.2008 11:43 von Hegi81 »
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #24 am: 24.01.2008 18:02 »
hmmm...ich weis nicht ob die ECCs danach nicht zuviel vom EF86 Sound "fressen"! Außerdem wäre das viel zu viel Gain! Ich würde sagen: EF86-Tone-Volume-PI-und2*EL84....wäre dann zwar ein EF86-18W-lite....aber man köntne sich ja nen ECC83 Kanal (1 oder 2 Trioden Kaskadiert) dazumachen!
LG Alex
Offline salossi
  • 178
« Antwort #25 am: 15.02.2010 22:31 »
Hey Martin,
Bin (auf meiner Suche nach Infos zum Nachbau eines AC15) über dieses Posting gestolpert...
Ich hoffe, das ist nicht zu O.T....
Was sagst du denn zum TK46? Ich hab nämlich vor einiger Zeit einen vom Schrott gezogen, läuft leider nicht mehr, da eine Rolle im Transport gebrochen ist (elektronisch ist das Ding noch soweit in Ordnung). Hab aber schon drüber nachgedacht, mir ein Ersatzteil drehen zu lassen... Ist das 46er was Besonderes?
Viele Grüße, Sascha
