ENGL Straight Lead Boost per Fußschalter
  • 3 Antworten
  • 3336 Aufrufe
Offline Guido
  • 125
« am: 7.04.2006 00:01 »
Hallo !
Ich bin im Besitz eines ENGL Straight, bei dem auf der Rückseite ein Loch für eine Fußschalter-Buchse vorgesehen ist, über der "Lead Boost" steht. Das Loch ist aber nur mit einem Blindstopfen versehen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob diese Buchse, wenn sie denn vorhanden wäre, einfach mit dem Lead Boost Schalter auf der Frontseite verbunden wäre, was man ja relativ einfach selbst nachrüsten könnte, oder ob diese Funktion besondere Geheimnisse birgt. Hat jemand von Euch einen solchen Amp mit fußschaltbarer Lead Boost Funktion und kann mal kurz beschreiben, was es damit auf sich hat ?
Danke.
Offline Rollo
  • 273
Re: ENGL Straight Lead Boost per Fußschalter
« Antwort #1 am: 2.06.2006 18:01 »
Das läßt sich vermutlich einfach über eine Schaltbuchse machen.Wenn Du allerdings imFußschalter gern eine  ampgespeiste Status-LED  haben möchtest, wird's eher kompliziert.M.E.gab's von Engl früher mal eine Nachrüstoption/Platine mit Relais(?).Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum die Schaltung oder geeignete Vorschläge.
Rollo
R.Davies
Offline Guido
  • 125
« Antwort #2 am: 10.08.2006 22:56 »
Umbau erfolgreich. Auf der Platine war bereits ein Platz für das Relais vorgesehen, sogar die Kabel lagen schon bis zu der Öffnung, wo die Klinkenbuchse hinkommt. Also nur Relais einlöten, Klinkenbuchse einschrauben, anlöten, fertig...
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #3 am: 5.09.2006 14:53 »
Könntest Du mal ein Bild posten?
Rollo
R.Davies
