JMI Ac-30 knistert bei hohen lautstärken
  • 59 Antworten
  • 25633 Aufrufe
andi
Re: JMI Ac-30 knistert bei hohen lautstärken
« Antwort #15 am: 9.04.2006 14:17 »
also ich hab mich glaub verschireben in meinem post oben aber also hier ist mal ein bild von den kleinen  :-*
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #16 am: 9.04.2006 14:21 »
Hi,, na dann passt das ja.
Hier noch der passende Schaltplan und die originale TopBoost Mod.
M.
andi
« Antwort #17 am: 9.04.2006 14:23 »
also es sind überall 83er nur beim 3. ists ne 82er.
Wie gesagt ich kenn mich nicht so aus. Mir könnte man wohl alles da andrehen. *g*.
Ok die GT röhre ist die "hochwertigste" und der V1 ist der wichtigste platz. Also sollte da ne "edle" röhre rein - seh ich das richtig?
Ok kannst du mir jetzt nochmal sagen wie ich es am steckplatz 2 und 3 machen soll. Weil bei mir steckt in 3 ja grad ne 82er drin.
btw die GT sind gerade soldout  :-[
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #18 am: 9.04.2006 14:31 »
Schau aber auf jeden Fall nochmal auf die Werte vom schwarzen Elko, ich nehme an, dass der zu große Werte hat !
??? ??? ??? :police: :police: :police:
Platz 3 ist bei mir auch die 82-er
RICHTIG - Aber, wie alles eine Geschmacksfrage. Probier halt erstmal die Günstigeren.
M.
andi
« Antwort #19 am: 9.04.2006 14:33 »
also der schwarze elko ist glaub ich größer. da steht 32 32uF ..d.h. zu hoch? wieso wird dann sowas verbaut?
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #20 am: 9.04.2006 14:43 »
Ist das obere Limit für die GZ34. Der Elko ist auch nicht mehr original ... . Du kannst ihn versuchsweise mal durch 2x 16uF ersetzen - allerdings gibts die Dinger nicht mehr passend in der Bauform ... . Frag mal bei Dirk an.
M.
andi
« Antwort #21 am: 9.04.2006 14:45 »
also ich würde:
4 mal JJ 12AX7 / ECC83S V1
1 mal JJ 12AU7 / ECC82 für den 3. platz
1 mal GT 12AX7 / ECC83 Mullard Design - SOLD OUT für nummer 4 (sind aber ausverkauft?! woher nehmen)
1 mal JJ 5AR4 / GZ34
4 mal JJ EL84 / 6BQ5 Red Label
so... der ganze spaß kostet mich schlappe 115,00. das wär ok. Aber die GT gibts ja nicht. anstatt der einfach auch ne JJ V1 nehmen?
Ich hätte ide halt jetzt mal alle getauscht und wenns dann immernoch nciht geht würde ich es wohin bringen. Aber wohin. Ich würde es gerne zu jemandem bringen wo ich auch ne garantie bekomme dass es hält. Was gibts da?
SOO dicken dank für alle hilfe  :o  :D
andi
« Antwort #22 am: 9.04.2006 14:47 »
meinst an dem Elko kann das liegen? oder ist es allgmeien so dass dann die GZ schneller kaputt geht?
Dirk, wer ist Dirk *g* sry. wieso hat der sowaS?
andi
« Antwort #23 am: 9.04.2006 14:48 »
ah dirk ist einer von tubetown. ok. also son elko sollte ich auch noch herbekommen oder?
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #24 am: 9.04.2006 14:50 »
die V1 brauchst du nur für Platz 1 und 4 (da für 4 die GT nicht lieferbar ist)
dann noch dreimal ECC83 S -macht insgesamt 5 plus die ECC82 !
Das hängt davon ab wo du wohnst ... - verschicken des AC ist ziemlich teuer.
Poste doch mal in Hilfe gesucht /gefunden.  ;)
Bitte kein Problem - ich geh jetzt zu meinem 900-er vom Friedhof  :angel:
M.
andi
« Antwort #25 am: 9.04.2006 14:54 »
hallo ja ich dachte. die V1 sind noch etwas besser. dann nehm ich glecih die für alle. oder ist das nciht gut?
hm ich bin ca. ulm hm   ???
wo gehst du hin. 900er? friedhof.. du machst mir angst *g*
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #26 am: 9.04.2006 14:56 »
Unnötig !
Siggi-Schwarz Music in Heidenheim.
 ;D ;D ;D
M.
andi
« Antwort #27 am: 9.04.2006 14:59 »
mhm da war ich schonmal. weiß nicht. und der macht mir das rihcitg professionell. DAs problem ist bei sowas immer. dass man als laie keine ahnung hat. hm. selber alles durchchecken würde ncith gehn. quasi sämtlcihe lötstellen neulöten. hm. ich hab jemand der elektrotechnisch gut drauf ist. hm.. ach immer die scheiße *g*...
die idee mit zuerst röhren kaufen was hältst von der?
ode rbist du schon weg?..in diesem fall DANKEE SCHON MAL!
Offline Black_Chicken
  • 256
« Antwort #28 am: 9.04.2006 16:08 »
Also der amp sieht ja schon etwas "älter" aus.
Ich würde den auch mal gut saubermachen. Und technisch überholen, also elkos tauschen etc.
Röhren tauschen is klar.
Wie ich mitbekommen habe, macht Dirk von Tube-town sowas auch. Er soll glaueb ich sogar Ac30-spezialist sein. Einfach mal bei ihm anfragen!
Hier kannst du dir zuverlässiger Arbeit sicher sein.
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #29 am: 9.04.2006 19:11 »
Hi Andi,
Klar - das wird kosten, aber ... geiler Amp  ;)
Ist bestimmt nicht die schlechteste Adresse  ;D. Ist halt nur evt. ein Transportproblem.
Ansonsten siehe Kommentar vom "schwarzen Hühnchen"  :angel:
Gruß  Michael
