Hui, alter Thread. Hoffentlich liest noch jemand mit...
Ich möchte den Standby Switch in meinem alten Fender Silverface Vibrolux Reverb etwas arcing-sicherer machen.
Ich hab soeben mal gemessen:
Über den Standbyswitch habe ich 101-102mA gemessen.
Bei offenem Schalter liegen da 457VDC an, bei geschlossenem 411VDC.
Somit käme ich gerechnet auf einen 0.1uF Kondensator und einen 4k7 Widerstand (hab auf gängige Bauteilwerte gerundet). Richtig?
Jetzt habe ich 2 Fragen:
1. Die Theorie: Was genau bewirkt diese RC-Kombi am Schalter? Welche Rolle spielen Kondensator bzw. Widerstand.
2. Die Praxis: Wie soll ich konkret die Bauteile an den Switch löten?
Noch ne Info: Bei dem Amp sitzen vor dem Standbyschalter die Hauptfilterelkos (2x 16uF parallel), hinterm Schalter Choke und dann weitere 3 16uF-Elkos, jeweils 10k Widerstände dazwischen.
Hallo Olaf,
das ist schlecht zu schätzen, da du ja auch sicher für den Pre noch ne extra Siebkette drin hast.
Ich tippe mal auf ca.2,5k
Am besten baut man die Schaltung erst mal auf und mißt dann an der Stelle Spannung und Strom.
Und im Zweifelsfall ist dann R=U/I
Peter
