Netzgerät für Effektgeräte
  • 12 Antworten
  • 6171 Aufrufe
Offline wishesonaplane
  • 59
« am: 8.04.2006 23:43 »
hallo, suche ein Netzteil, mit dem ich 5-7 Bodentreter mit Strom versorgen kann, am besten gleich inkl. 9V Kabel. hat jemand nen Tip, wo man was vernünftiges kriegt?
danke
Re: Netzgerät für Effektgeräte
« Antwort #1 am: 9.04.2006 19:08 »
von Boss gab es da mal ein recht gutes Teil, aber auch recht gross.
Sollten die Tretminen nicht alle Seriell vor dem Amp hängen, dann würde ich Dir aber empfehlen pro Signal-Zweig ein eigenes Netzteil zu verwenden, denn sonst kann das zu Brummschleifen führen.
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #2 am: 10.04.2006 00:44 »
Servus,
was Dirk hinsichtlich von Brummschleifen sagt, würde ich beachten.
Bei ausschließöicher Schaltung vor den Amp kann dir das: http://www.thomann.de/de/ebs_ad9.htm
weiterhelfen.
da Woifi
Sound is a chain gang
  • 59
« Antwort #3 am: 10.04.2006 21:27 »
sie wären alle seriell vor dem amp.
und das EBS ist richtig gut?
für meine Zwecke bräuchte ich davon dieses 1 auf 5 Splizkabel, oder? nur dass ich dieses Ding richtig verstehe...
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #4 am: 11.04.2006 14:05 »
die Produkte von EBS sind grundsätzlich allererste Sahne.
Hinsichtlich der Verteilung des Stroms verwendest Du meiner Meinung nach das Splitkabel
(Hab´das Teil selbst nicht).
da Woifi
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #5 am: 11.04.2006 15:46 »
Mit diesen Split-Kabeln hatte ich bisher noch mit jedem Netzteil ein Brummproblem. Sobald zwei Geräte am Amp hängen - egal ob davor oder in der Loop - brummte es.
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #6 am: 11.04.2006 19:42 »
Der Einwand vom Michi ist schon ernst zu nehmen. Erfahrung ist eben alles.
Ich würde das Teil trotzdem nehmen...alleine schon wegen der schlanken Bauform und siehe Text Produktbeschreibung EBS: "The output is short circuit protected and gives clean and hum free power".
Wie gesagt, EBS ist ein Hersteller hochqualitativer Geräte und hat einen großen
Park an Effektgeräten. Sie arbeiten zwar nur im Bass-Bereich aber sie sagen:
"...is designed for use with almost every pedal on the market..."
Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Thomann kann Dir auch weiterhelfen.
Vielleicht kann Dir dort einer die Brummfreiheit bei Mehrgerätebetrieb garantieren (zudem 30 Tg. Rückgaberecht).
da Woifi
PS: Ich bin mit dem Unternehmen EBS AB Sweden weder persönlich noch finanziell oder in irgend einer anderen Weise verbunden ;)
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #7 am: 11.04.2006 19:46 »
Nochmals Hallo,
wenn Du es nimmst, gib uns Bescheid, ob es was taugt.
Gruß da Woifi
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #8 am: 12.04.2006 00:49 »
Hey,
nur so am Rande...
das Schaltnetzteil von Thomann brummt wie sau... ::)
mfg
Chryz
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #9 am: 14.04.2006 13:25 »
Servus,
wie schon gesagt: Erfahrung ist eben alles.
Hier is noch ein Netzteil mit 1700mA:
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp/artnr/3441006/sid/!
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?artnr=100013928&sid=!
da Woifi
sjhusting
Offline silversonic65
  • 46
« Antwort #11 am: 19.04.2006 19:08 »
ich kann dir das Netzteil von Ollmann-Elektronik empfehlen. Ist für 5 Tretminen ausgelegt und wird mitsamt passender Kabel geliefert.
Meins hat 800mA und funktioniert problemlos und brummt in keinster Weise. Es gibt auch, glaube ich, noch leistungsstärkere.
Kostet um die 40 Euronen.
Christian
Offline Kurt
  • 129
« Antwort #12 am: 23.05.2006 12:34 »
Hallo wishesonaplane,
ich benutze ein stabilisiertes Netzteil aus dem Baumarkt, das 9V-Niederspannungskabel ist ca. zwei Meter lang und versorgt über Lüsterklemmen und handgelötete Spannungsversorgungskabel z.Zt. 3 (max. Anzahl beliebie) Tretminen auf meinem Stressbrett.
Ist ne einfache Bastellösung, aber zugegebenermaßen auch nicht immer brummfrei.
Ich überlege, die Bastelei abzuschaffen gegen was richtig Gutes: die CIOKS (www.cioks.com) Netzteile ("Baby" für 5, "Big John" für 7 Effekte) sollen das Maß aller Dinge sein, leider auch preislich. Habe schon von einigen vertrauenswürdigen Kollegen aus dem Aussensaiter-Forum versichert bekommen, daß damit die Spannungsversorgungsprobleme definitiv beseitigt seien.
Die CIOKS Netzteile gibts bei Tone-Toys (http://www.tone-toys.de/de/Aktuell.html).
Groovigen Grooß
Kurt
Der Ton kommt aus den Fingern, der Sound aus dem Amp
