AÜ für Studio DC 2 CAliber
  • 7 Antworten
  • 4430 Aufrufe
Offline maxinferno
  • 77
« am: 12.04.2006 15:23 »
hat jemand eine Idee welchen Übertrager man für die Endstufe benutzen kann?
Hammond 125E erscheint mir ein bisschen zu klein für 22 WAtt.Und nen Welter will ich auch nicht kaufen.
Vielleicht den AÜ vom Fender Deluxe ?
MFG
Offline maxinferno
  • 77
Re: AÜ für Studio DC 2 CAliber
« Antwort #1 am: 13.04.2006 11:25 »
gibts da keine Meinungen dazu?
Max
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #2 am: 13.04.2006 12:53 »
Doch. Gibt es.
1) Warum keinen Welter?
2) Ja, der Fender Deluxe AÜ von Dirk ist hervorragend dafür geeignet. Laut beigelegtem "Datenblatt" hat dieser Trafo 8K5 primär (nicht 6k6, wie auf der Website angegeben...?), allerdings eben nur einen 8 Ohm Abgriff sekundär - damit müsstest Du also leben können. Außerdem ist der bis "25 W" spezifiziert.
Zwei EL84 benötigen so ziemlich die gleiche Primärimpendanz am AÜ wie zwei 6V6...
« Antwort #3 am: 13.04.2006 13:32 »
Hola Max!
Falls es ein Original ist, würde ich wohl auch den Originalersatz nehmen. Kostet bestimmt ein' Arm und ein Bein :-\
Ein 125 E könnte einen Test wert sein. Der ginge wohl schnell in die Sättigung. Bringt vielleicht die Marshall-Klänge (JCM 800-artig) nach vorne?
Oder mehr Headroom beispielsweise mit dem 40 W Übertrager vom Marshall 401. Der ist recht GÜNSTIG. Ob er preiswert ist, weiss ich nicht. Da der für 4 EL 84 ausgelegt ist,  musst Du an dem jeweiligen Lautsprecheranschluss - er hat zwei - einen LS mit doppelter Ohmzahl anschließen. Das könnte evtl. mehr Offenheit oder Straffheit bei Higain bringen.
Sind alles nur so Ideen von mir und nicht ausprobiert.
Offline maxinferno
  • 77
« Antwort #4 am: 20.04.2006 15:29 »
Hallo !
Und danke für die ausführlichen Antworten!Der Fender AÜ erscheint mir jetzt auch eine gute Alternative(Preis!).Den 125E hab ich schon in dem Ausgangsverstärker (jetzt wird er zu einem Boogie um gebaut ) eingebaut gehabt und hat mich im Bass sehr enttäuscht.
Nichts desto trotz hier noch ein Super - Link zum Trafowickeln,inkl. Wickel - Anleitung für PP El84 Trafo:
http://hometown.aol.de/radiobasteln/trafo/trafo.htm
Viele Grüsse MAx
« Antwort #5 am: 20.04.2006 15:52 »
Tach Max!
Mit welchen Eckdaten hast Du den 125 E betrieben, dass der Bass so mistig ist? Evtl. lag das Baaaaassssproblem schon vor dem AÜ???
Gib mal laut, wie sich der Fender AÜ so schlägt.
Ciao und viel Erfolg
Pharos
« Antwort #6 am: 4.08.2006 15:12 »
Diese Wickelanleitung ist ja irre, das ist Rock'n'Roll!  :smoke:
Hat das hier schonmal jemand probiert? Mich wuerde es ja reitzen, das Material findet sich schliesslich in jeder Bastelkiste. Und man kommt so bestimmt auch super an die Vintäätsch-Sounds, mit richtig derbe Sättigung! Ich glaube ich werde das direkt mal ausprobieren...
Offline Masterkraft0r
  • 95
« Antwort #7 am: 10.10.2006 00:23 »
aber PP is das nicht soviel ich seh....
der schreibt von einem "gleichstromvormagnetierten Eisenkern"
bzw weiter unten von "2,83 W mit einer EL84"
demnach Single End
is aber gut möglich dass ich mir irre
