holzgehäuse engl savage 120
  • 4 Antworten
  • 3270 Aufrufe
Der_Rattenfänger
« am: 20.04.2006 20:52 »
Hallo! Ich bräuchte ein neus gehäuse für meinen engl savage 120. das alte wurde orange vom vorbesizter lackiert!wo bekomm ich das richtige her? oder kann
mir jemand einen tip geben iwie ich das Gehäuse wieder umlackieren
kann?
danke schonmal im vorraus
  • 12.953
Re: holzgehäuse engl savage 120
« Antwort #1 am: 20.04.2006 22:36 »
Hallo !
Lackiert ?
MIt dem Heissluftfön und Spachtel den Lack abkratzen, dann das Gehäuse schleifen und danach mit Tolex neu überziehen.
Es könnte auch reichen auf den Lack das Tolex aufzutragen, aber wie gut und wie lange das Tolex kleben bleibt...
Der_Rattenfänger
« Antwort #2 am: 21.04.2006 17:36 »
hm ich glaub doch eher das der einfach drüber gepinselt hatt weil die farbe bröckelt! wie kann ich da am besten vorgehen wo bekomm ich das  tolex her??
Der_Rattenfänger
« Antwort #3 am: 21.04.2006 17:47 »
ja jetzt weis ich wo ich es bekom  :)! wie bring ich das dann am besten an also welcher kleber ist dafür geeignet?
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« Antwort #4 am: 21.04.2006 18:16 »
ich nehme am liebsten Ponal-Holzleim zum "tolexen".
Hat zwei Vorteile gegenüber Patex:
keine Dämpfe
bindet durchsichtig ab, d.h. man sieht den Leim späte nicht mehr
ist wasserlöslich
Vorgehen:
Das Holzgehäuse muss absolut frei von altem Kleber sein! Anschleifen mit 80er Papier
Ich nehme immer zwei Bahnen Tolex, d.h. eine Bahn so zurechtschneiden, dass sie von oben über das Gehäuse gelegt über die Seitenwände aussen reicht und ca. 2 cm auf jeder Seite noch den Boden bedeckt. Dann eine zweite Bahn, die genau zwischen Seitenwand Innen bis zur anderen Seitenwand Innen reicht.
An allen Kanten sollten zum Einklappen noch mindestens 3cm Material vorliegen. Ich gehe mal davon aus, das der Engl Metalecken hat. Sonst wird es schwieriger die richtig gut hinzubekommen.
Gehäuseoberseite mit Ponal einstreichen, am besten mit einem Rillenspachtel, wie beim Fliesenlegen. Nicht zuviel Ponal nehmen, dass es gerade gut aufträgt.
Auf die Tolexunterseite Ponal auftragen, nicht zu dick!
Leicht antrocknen lassen, bis der Ponal ordentlich am Finger klebt, wenn man ihn berührt.
Erste Bahn über das Gehäuse legen, mit einem Roller oder per Hand die obere Seite gut anpressen. Mit einem Heissluftfön das Tolex leicht! anwwärmen, dort wo die Kanten der Seitenteile beginnen. Mit Kraft den Tolex um die Seitenteilrundung ziehen, auf dem einen Seitenteil andrücken, gleiches Vorgehen bei der Kante an der Unterseite des Gehäuses. Dort den Überstand vorübergehend mit Tacker fixieren.
Gleiches Spiel auf der anderen Seite.
Nun den Tolex an den Ecken jeweils im 45° Winkel mit einer Schere einschneiden. Eckstück ausschneiden, Tolex an der Innenseite befestigen (mit Tacker vorübergehend). Auch hier empfiehlt es sich, den Tolex mit der Heissluftpistole zu erwärmen.
Wenn die erste Bahn also aufs Gehäuse gut aufgebracht ist, kommt die Bodenbahn dran. Die Überstände des Tolex der ersten Bahn beschneiden, Ponal drüber, den Boden mit Ponal bestreichen wie oben, Tolex mit Ponal bestreichen usw.
Wenn alles fertig ist, die Ecke sauber schneiden und die Metalecken aufbringen.
Fertig!
Sehr schwer zu beschreiben, ehrlich gesagt. Mit etwas Übung sollte es hinhauen.
Vielleicht kann ja auch Dirks Boxenbauwerkstatt das für einen fairen Preis machen?
Viele Grüsse,
Dominik
