Knacken bei Git.-Volume + Buffer
  • 3 Antworten
  • 3085 Aufrufe
Offline headcrash
  • 743
« am: 21.04.2006 08:58 »
Ich habe mir einen cleanen Buffer gebaut, im Prinzip zwei parallel
geschaltete OpAmps als Impedanzwandler, ähnlich dem Super Buffer auf der AMZ
website.
Ich habe hier einen Mc33078 benutzt, da ich den gerade zur Hand hatte, und
der vom Rauschen her auch ziemlich schlecht ist, also er rauscht nicht sehr
gut ;-)
Radioempfang konnte ich durch einen 47pF KerKo am Eingang eliminieren, der
Klang ist super, mein Signal kommt aufgefrischt am Amp an, von einer
Veränderung des Spielgefühls (manche sagen Buffer verändern die Interaktion
Amp/Gitarre, was ja zumindest technisch auch stimmt) konnte nichts
feststellen, höchstens eine Verbesserung im Sinne der Auffrischung.
Ich habe allerdings das Problem, daß kurz vor Ende des Regelwegs meiner
Gitarren-Potis (neues 500k Alpha in einer Musicman Axis, sowie altes 500k
Noname in einer Framus Diablo Pro) einen Knacks habe, bevor es auf den
Minimalwert geht. Ich könnte mir vorstellen, daß ein Vorwiderstand von
einigen wenigen kOhm dies verhindert (noch nicht ausprobiert). Falls dem so
wäre, und auch unabhängig davon versteh ich nicht, was da passiert.
Hat jemand eine Ahnung?
Früher war weniger Gain.
Offline LöD
  • 2.348
Re: Knacken bei Git.-Volume + Buffer
« Antwort #1 am: 21.04.2006 10:36 »
vllt. irgendwo DC drauf?
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #2 am: 21.04.2006 22:19 »
Naja, nicht mehr als bei gekauften Pedalen, ich messe irgendwas um die 100-200mV (was mir allerdings bei den gekauften dingern auch komisch vorkommt. Jedenfalls hab ich das Knacksen zuahsue am V-Amp nicht. Muss ich im Proberaum nochmal mit Amp reproduzieren.
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #3 am: 3.05.2006 21:24 »
nur zur info: Problem behoben, bzw. das Symptom. Habe aus Rauschgründen einfach mal einen teuren Burr Brown OPA2604 eingesetzt - nun rauscht es weniger und das Knacken ist weg - seltsam. Ich vermute irgendwas mystisches, daß gewisse OPV Typen einen Kurzschluß am Eingang, evtl.  in Verbindung mit Kabelkapazität nicht vertragen.
