Engl Straight Sicherungen durch
  • 8 Antworten
  • 4681 Aufrufe
Telecaster2006
« am: 22.04.2006 14:05 »
Bei meinem Engl Straight
Typ 402 sind Sicherungen im Netzteil durch (T500mA und M2,5A) und die Hauptsicherung auf der Rückseite.
Eine Röhre ist von innen seitlich genau zwischen den beiden Plättchen (da, wo die Beschriftung sitzt) silber beschlagen und war ungewöhnlich heiss, als ich die Röhren begutachtete, nach dem Augenblick, in dem das Lebenslicht des Amps erlosch...
Was hat es mit diesem sliberfarbigen Beschlag auf sich?
Ist übrigens ein 50W Amp mit 2 EH EL 34 Röhren
« Letzte Änderung: 22.04.2006 14:16 von Telecaster2006 »
  • 12.952
Re: Engl Straight Sicherungen durch
« Antwort #1 am: 24.04.2006 21:29 »
der silberne Beschlag sollte auch bei der anderen Röhre vorhanden sein - diesr MUSS vorhanden sein. Wenn er weg ist oder milchig weiss geworden ist, dann ist das schlecht.
Tausch mal die Sicherung, nimm die Endröhren raus und schalte den Amp nochmal ein. Wenn die Sicherung wieder fällt liegt das Problem NICHT an den Röhren.
Gruß,Dirk
Telecaster2006
« Antwort #2 am: 27.04.2006 17:02 »
Ich meinte damit nicht den silbernen Beschlag im Kopf der Röhre.
Die Röhre hat an der Seite silbernen Beschlag dazubekommen, da wo sie eigentlich durchsichtig ist, wo die Beschriftung aufgedruckt ist.
Sind 2 EH EL34 drin gewesen, die ich mal bei Dir bestellt hatte.
Ich hab die Sicherungen gewechselt und ohne Röhren laufen lassen ohne Problem, danach die alten EL34 (Marshall EL34 m) wieder eingebaut.
Damit läuft der Amp tadellos.
Ist denn vielleicht die eine EH EL34 defekt gewesen, dass sie zu viel Strom gezogen hat?
extrem-harter-bass
« Antwort #3 am: 27.04.2006 17:24 »
moin
hast du den bias überhaupt eingestellt?
gruzz, arn0
  • 12.952
« Antwort #4 am: 29.04.2006 16:45 »
das hört sich aber nicht gut an. Bias eingestellt und kannst Du mal eine Nahaufnahme von der Röhre hier posten ?
Telecaster2006
« Antwort #5 am: 3.05.2006 19:22 »
der Amp lief fast ein Jahr mit den Röhren auf diversen Gigs ohne Sorgen mit den Röhren
ich bin auch davon ausgegangen, dass die 50 W EL34 Version einen fixed Bias hat, da es im Amp keine Einstellmöglichkeiten gibt
mit den alten Röhren (die etwas scheppern, weswegen ich die auch getauscht hatte) läuft der Amp einwandfrei, Sicherungen sind immer noch drin :o)
ich hab mal 2 Bilder von der EL34 von EH,  wo der silberne Beschlag an der Seite ist
auf einem Bild spiegelt sich die Kamera darin
leider kann ich die hier warum auch immer nicht posten
kann ich Dir die Bilder per Mail senden?
  • 12.952
« Antwort #6 am: 3.07.2006 20:38 »
also bitte, es wäre schön die Bilder auf eine vernünftige Grösse zu bringen bevor man dieser hier einstellt. Ich habe die beiden Bilder gelöscht, denn ich habe keinen 46" Monitor...  :police:
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #7 am: 4.07.2006 19:52 »
Na Dirk - da wirds mal aber Zeit   :o ;D
Michael  ;)
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #8 am: 5.07.2006 08:48 »
Beim Engl Straight wird die Biaseinstellung durch Verändern des Widerstandsverhältnisses zweier Widerstände im -UB Netzteil vorgenommen.
Eine Erweiterung durch ein zusätzliches Trimmpoti ist möglich und macht die
Einstellung nach dem Röhrentausch komfortabler. Für eine korrekte Einstellung
des Ruhestroms empfiehlt ENGL laut Schaltplan eine Spannung von 1,6-1,9V DC
gemessen von der Mittelanzapfung des Ausgangstrafos (primär) auf jeweils eine
Endröhrenanode.(also Ra)  Da man direkt an der Hochspannung  mißt,sollte
diese Messung nur von einem dafür ausgebildetem Amptechniker vorgenommen
werden!
Gruß loco
