Classic 30 - Kein Mucks mehr?
  • 8 Antworten
  • 5006 Aufrufe
KillerEngine
« am: 7.05.2006 22:37 »
gestern bei der Bandprobe wurde mein Classic 30 auf einmal leiser. Hab dann kurz das Effektgerät usw gecheckt, blieb aber erstmal auf dieser Lautstärker.
Einige Sekunden später war dann ganz Schluss. Ton verschwand komplett.
Hab hinten geschaut: Keine der 4 Endstufenröhren glüht mehr, Vorstufenröhren hingegen schon.
Hab auch nen alten Satz nochmal ausprobiert, tut sich aber nichts.
Was ist da passiert? Ne Sicherung durchgebrannt oder so? Jedenfalls hab ich nichts ungewöhnliches mit dem Amp gemacht. War nicht besonders laut, warm
war es zwar in dem Raum, aber das sind Halt Sommertemperaturen.
Hoffe mir kann hier jemand helfen.
  • 2.659
Re: Classic 30 - Kein Mucks mehr?
« Antwort #1 am: 8.05.2006 00:07 »
Servus,
der C30 hat eine aufgeteilte Heizung. Wenn die Vorstufenröhren noch glühen aber die Endstufen nicht hat es wohl einen der Dropdown Widerstände zerlegt. Diese beiden Widerstände sind normalerweise R71/72, das sind 3Ohm 5W Widerstände links auf der Netzteilplatine.
Diese Widerstände agieren auch als "Sicherung" wenn es nen kurzen in einem Heater geben sollte.
Anscheinend ist eine Röhre am absterben/abgestorben bzw hat nen Kurzen. Dazu mal an Pin4/5 die Röhren durchmessen...
cu
bluesfreak
PS: Schaltplan und Layoutplan findest Du hier http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/
KillerEngine
« Antwort #2 am: 8.05.2006 19:04 »
danke für die infos.
ich hab leider keine möglichkeit hier sowas zu messen und weiß auch nicht, wie das geht. aufschrauben wollte ich ihn ohne nähere infos auch erstmal nicht. sollen ja verdammt hohe spannungen vorhanden sein bei nem röhrenverstärker.
was müsste ich denn da demnach für werte messen, wenn einer dieser widerstände durch wäre? lässt sich so ein widerstand von nem leihen, der nich gerade grobmotorisch ist, selbst einlöten?
btw, die röhren waren gerade brandneu, vllt nen monat alt.
KillerEngine
« Antwort #3 am: 9.05.2006 20:11 »
so, ich hab ihn gerade doch mal aufgeschraut und die Bauteile R71/72 sehen äußerlich in ordnung aus. kann man nix sehen.
Kann auch sonst keine beschädigten Bauteile finden, außer bei C42/43 auf der Unterseite dieses Metallblocks. Dieser hat an einer Ecke, wo er verschraubt ist eine "Beule" und der weisse Plastikkasten, der Oben drauf sitzt, wo dieses Kupferblech, dass auf der einen Seite auch etwas verbogen war, dran ist, ist an der Seite etwas beschädigt. Plastik ist gesprungen.
Ist definitiv nicht beim Ausbau passiert.
auf diesem Bild hier kann man das teil sehen, was ich meine: http://www.scottymoore.net/images/peaveybk.jpg
(ganz links im gehäuse)
Was genau tut das Teil und kann es daran liegen?
btw, die beiden Sicherungen, die ich gefunden habe, waren beide noch ganz.
« Letzte Änderung: 9.05.2006 20:15 von KillerEngine »
  • 2.659
« Antwort #4 am: 9.05.2006 22:35 »
Servus,
also ich erkenn auf dem Bild einen C30 von hinten aber das wars dann...
Es könnte sein daß unter dem Plastik Elkos sitzend die sich verabschiedet haben und deswegen das Gehäuse verbeult ist. Ich würde empfehlen nicht daran rumzubasteln sondern das Ding zum Doc zu bringen.
cu
bluesfreak  8)
KillerEngine
« Antwort #5 am: 16.05.2006 20:14 »
hab ihn gerade mit zum gitarrenlehrer gehabt.
also der tip mit R71/72 war nicht schlecht.
die verbindung zum R71 war unterbrochen. wurde wohl zu heiss`und is durchgeschmolzen.  laut diesem schaltplan müsste das JP510 sein, wenn ichs richtig lese:
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/c30layg1.jpg
hab den einfach wieder zusammengelötet. amp läuft wieder.
aber das lötzinn schmilzt ja noch schneller, also haben wir überlegt nen kleinen pc-lüfter einzubauen.
wo kann ich den dranhängen?
extrem-harter-bass
« Antwort #6 am: 16.05.2006 20:40 »
moin
ich habe meine PC-lüfter immer an die heizung dran gemacht (mit einweg-gleichrichter und dann evtl noch n kleiner elko). das hat immer prima funktioniert. was meinen die anderen dazu?
gruzz, arn0
  • 2.659
« Antwort #7 am: 17.05.2006 16:31 »
Servus,
JP510 ist ein Jumper bzw. ein Kabel. Ich denke nicht das das durchgebrannt ist sondern das es einfach gebrochen ist. Diese Verbindungskabel sind ne permanente Schwachstelle in C30, ich würde da einfach ein neues Kabel einlöten, fettisch...
cu
bluesfreak  8)
PS: Danke für's feedback, es bestätigt einem halt doch dass man keinen Bockmist erzählt hat...  ::)
KillerEngine
« Antwort #8 am: 18.05.2006 15:53 »
ja richtig, das kabel isses.
aber das problem is ja, dass es jeweils auf der rückseite der platinen verlötet ist. da komm ich ja ohne weiteres nicht ran.
btw, wie kann so nen kabel einfach brechen? durch ständiges erhitzen und abkühlen?
und wo im c30 hänge ich den lüfter am besten an?
danke für die kompetente hilfe :>
« Letzte Änderung: 23.05.2006 22:28 von KillerEngine »
