Welcher Ausgangsübertrager?
  • 18 Antworten
  • 11748 Aufrufe
Re: Welcher Ausgangsübertrager?
« Antwort #15 am: 27.09.2006 15:16 »
Hallo Hannes!
Ohne es genau zu wissen: Der Original AÜ AC30 wiegt vermutlich das doppelte des 401...selbst mit Ultra Hi Tech Trafoblechen geht das nicht gut :-\
Hier sind sicher welche im Forum, die beide AÜ kennen.
BTW: wenn Du den JTM45 mit 8kOhm hast, kannst Du ja durch Lautsprecherfehlanpassung auch 4 El84 à la AC30  betreiben.
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #16 am: 27.09.2006 16:50 »
Ich glaube, der JTM45-AÜ hat 6,600 Ohm. Außerdem ist der ja auch für meinen JTM45-Nachbau verplant!
Der AÜ des AC30 wiegt "vermutlich" das doppelte?! Vermutungen nützen mir natürlich nicht soviel. Ich dachte nur, dass es einen Versuch wert wäre, da Vox und Marshall vom gleichen Hersteller kommen, wenn ich es richtig sehe.
Aber ansonsten besorg ich mir halt den Nachbau, ist ja kein Problem!
Hannes
« Antwort #17 am: 27.09.2006 17:05 »
Hi Hannes!
http://www.shinrock.com/index.php?sot-m45r
falls Du den hast...8k primär UND 6,6k
4XEL84 benötigen 4k, daher 8Ohm LS an 16kOhm tap und fettich!
Dachte halt, da/falls Du den eh schon hast, zumindest nen Test wäre es wert.
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #18 am: 27.09.2006 17:09 »
Hi Martin!
Nee, mein AÜ liegt schon seit vier Jahren bei mir im Keller, der hat keine 8k-Anzapfung.
Der Vox-Clone ist ja (immer noch, oder wieder mal) erst im Planungsstadium. Gibt es eigentlich irgendwo lesbare Pläne des AC30 von 1960?
Hannes
