Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Lautsprecher
Lautsprecher verschalten?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
8487 Aufrufe
Phil79
Jr. Member
15
kickin' ass 24/7
am:
2.02.2004 18:03 »
Servus alle miteinander.
Ich habe 4 Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm und muss sie auf 4 Ohm verschalten. Meines Wissens tut man sich da hart. Oder könnte ich auch am Verstärker etwas ändern? (Ich habe ein Bandmaster Reverb Top)
Danke !!
Rod
easyreiner
Gast
Re:Lautsprecher verschalten?
Antwort #1 am:
3.02.2004 16:12 »
Servus Rod,
also dem Schaltbild nach gibts da nix zum Umschalten
http://www.ampwares.com/ffg/schem/bandmaster_reverb_aa1069_schem.gif
Ich denke, ein Umbau dürfte zu aufwendig und zu teuer sein. Wenn es umbedingt 4 Lautsprecher sein müssen, würde ich persönlich (was nicht heißen soll, dass es richtig ist) den Amp mit 8Ohm betreiben, also alle Lautsprecher parallel.
Reiner
easyreiner
Gast
Nachtrag von oben
Antwort #2 am:
3.02.2004 16:27 »
natürlich nicht alle Lautsprecher parallel sondern jeweils zwei und die dann in Reihe.
Sorry
Reiner
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.955
2T or not 2T
WWW
Antwort #3 am:
4.02.2004 09:35 »
ein Umbau bzw. der Austausch des AÜ könnte etwas umständlich werden - das ist richtig. Kannst Du die Lautsprecher ggf. gegen ander Versionen tauschen ? Das wäre das einfachste und sauberste. Ansonsten zur Not die 8 Ohm am 4 Ohm-Ausgang betreiben - nur nicht umgekehrt !!
Phil79
Jr. Member
15
kickin' ass 24/7
Antwort #4 am:
4.02.2004 14:29 »
Danke für die Tipps.
Habe nochmal nach gesehen. Der BMR hat 2 Ausgänge a 4 Ohm. Wenn ich jetzt 2x2 Lautsprecher auf 4 Ohm zusammenschließe und die box quasi stereo laufen lasse?
Und was für Auswirkungen haben 8 Ohm an einem 4 Ohm Ausgang???
Rod
easyreiner
Starter
5
Ich liebe dieses Forum!
Antwort #5 am:
4.02.2004 22:57 »
Hallo Rod,
laut dem Schaltplan liegen die beiden Lautsprecherbuchsen parallel. Wenn du jetzt deine Lautsprecher so anschließt wie du es beschrieben hast, dann belastest du den AÜ mit 2 Ohm. Das würde ich dann doch nicht tun.
Eine Belastung mit 8 Ohm ist weitgehend unkritisch. Hierbei wird sich die Ausgangsleistung etwas reduzieren. Klangliche Veränderungrn können auch auftreten.
Reiner
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
