Danelectro Reverb Box 9100
  • 28 Antworten
  • 11968 Aufrufe
extrem-harter-bass
« am: 11.05.2006 21:29 »
Moin
ich hab kein problem (also noch nicht) aber wollte euch mal einfach mit diesem thread auf dem laufenden darüber halten was jetzt ansteht:
wir haben noch eine schöne hallspirale (accutronics) hier rumfliegen und die werden wir in den schaltplan der danelectro reverb box 9100 einbauen (schaltplan im tube amp book)
habe eben die teile bei dirk bestellt, die ich dafür ganz gut gebrauchen kann.
werde die ganze arbeit fotografisch dokumentieren und dann mal hier reinsetzen.
PS: kennt jemand von euch den apparat zufällig?
gruzz, arn0
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
Re: Danelectro Reverb Box 9100
« Antwort #1 am: 15.05.2006 13:15 »
nein bin aber ganz gespannt darüber was zusehen
was nimmst du für die 6c1 röhre? die wollte ich evtl da ich den reverb in nen amp einbauen wollte durch eine triode einer 12ax7 ersetzen, geht das?
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
extrem-harter-bass
« Antwort #2 am: 15.05.2006 18:36 »
moin
ich hab in dem TDSL nachgeschaut und da stand drin das man die mit ner EC92 (!) ersetzen kann. toll ne?  ;D
das heisst: bei mir im schaltplan is ne 6C4 eingezeichnet.   :-\
« Letzte Änderung: 15.05.2006 18:38 von Arno »
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #3 am: 16.05.2006 11:19 »
achso bei mir auch
naja was müsste man den ädnern damit es mit triode einer 12ax7 kompatibel ist?
die andere triode könnte ich nämlich noch andersweitig gebruachen
extrem-harter-bass
« Antwort #4 am: 16.05.2006 20:43 »
moin
ich bin mir nicht sicher, aber warscheinlich die widerstände verringern. ;) frag mich net wie viel
gruzz, arn0
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #5 am: 16.05.2006 20:52 »
Also, EC92 ist schonmal falsch. Man kann sie mit der EC90 ersetzen, ist aber nicht so praktikabel.
Sie hat einen µ von 16,94 bei 250V an der Anode, -8,5V am Gitter, einem Anodenstrom von 10,5mA, Steilheit in diesem Arbeitspunkt 2,2mA/V und einem Anodenwiderstand von 7.700Ohm.
Damit entspricht die 6C4 exakt einer Hälfte der ECC82, bzw. 12AU7.
Gegen eine 12AX7 kann man die garnicht austauschen, die hat einen zu hohen Innenwiderstand, also auch geringere Stromlieferfähigkeit. Durch die 6C4 fließen hier knapp 1,3mA.
Ich halte die Schaltung eh für nicht sonderlich brauchbar - da wird eine niedrige Impedanz direkt getrieben, das geht wohl nur mit Reverb-Tanks, die einen sehr hohen Eingangswiderstand haben. Wahrscheinlich klingt es sehr höhenlastig.
Hannes
« Letzte Änderung: 16.05.2006 21:12 von Hannes »
extrem-harter-bass
« Antwort #6 am: 16.05.2006 21:11 »
hey! vielen danke hannes, ne ECC82 habe ich auch noch da, dann werde ich die mal verwenden.
gruzz, arn0
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #7 am: 17.05.2006 13:58 »
wie rum konnte man nochmal wechseln?
AU oder AT nach AX
oder AX nach AU oder AT
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #8 am: 18.05.2006 20:10 »
AU oder AT nach AX
Streng genommen garnicht - jede andere Röhre als die, für die die Schaltung ausgelegt wurde, läuft in einem nicht optimalen Arbeitspunkt.
Erfahrungsgemäß ersetzen viele die AX gegen AT oder AU um ihren Amp cleaner zu bekommen. Andersherum wird's wohl schwieriger, da AT und AU höhere Ströme erlauben als die AX.
Hannes
extrem-harter-bass
« Antwort #9 am: 18.05.2006 20:22 »
SO
die teile sind alle angekommen, bis auf den netztrafo. aber steht ja auch im shop das der n bisschen länger braucht ne (wie lange eigentlich genau  ??? ) ich werde dann die tage mal anfangen die löcher in das gehäuse reinzubohren. das gehäuse is übrigens wirklich super für meine hallspirale.  :D
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #10 am: 19.05.2006 00:00 »
wat hast du denn für ein gehäuse?
und was für ein trafo?
wieviel zahlst du jetzt für alle teile?
extrem-harter-bass
« Antwort #11 am: 19.05.2006 12:00 »
ich hab so nen hammond-gehäuse von dirk genommen. ebenfalls einen hammond-trafo (260G)
bezahlen tu nicht ich, sondern papa (der will das ding ja haben  ;D): ca. 200 euro. (hab auch noch so n bisschen kleinkrams mitbestellt)
extrem-harter-bass
« Antwort #12 am: 12.06.2006 14:17 »
sooo...
dirk hat mir jetzt den netztrafo geschickt und ich werde dann mal in den nächsten tagen mit dem bau beginnen.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #13 am: 14.06.2006 21:03 »
freu mich schon auf folgende soundclips, und beschreibung  ;)
extrem-harter-bass
« Antwort #14 am: 14.06.2006 21:42 »
soundclips muss papa machen (der will das ding ja auch schließlich haben)... ;D
aber ich könnte ja auch mal meinen bass reinpluggen ;)
