ENGL Fireball, diverse Fragen
  • 16 Antworten
  • 7000 Aufrufe
Offline Paddy.z
  • 9
« am: 12.05.2006 09:25 »
Hallo miteinander.
Ich habe einen ENGL Fireball gebraucht gekauft und mit einem neuen im Musikgeschäft verglichen. Nun ist mir aufgefallen, dass der AMP weniger Druck und Bass hat als der neue... ich denke es sind die Endstufenröhren, aber Dirk meinte, er könnte auch falsch eingestellt sein.
Nun habe ich ein paar Fragen zum Bias nachmessen:
- Wie komm ich an die Platine? unten am Amp sind 4 Lange Schrauben, wenn ich die löse,   kann ich den Amp selber immer noch nicht aus dem Holzgehäuse selber rausnehmen.
- Hat der Fireball schon einen 1Ohm Widerstand zum nachmessen?
- Muss der Amp nur eingeschaltet werden oder muss auch der Standby Schalter eingeschaltet werden? und n e Box sollte auch dran sein oder?
Sind warscheinlich ziemliche Anfängerfragen aber ich will das Ding nur nicht schrotten...
Paddy
Offline Wicked
  • 90
Re: ENGL Fireball, diverse Fragen
« Antwort #1 am: 12.05.2006 10:15 »
mit was für ner box hast du ihn denn im laden getestet und womit zuhause?
wie sind deine einstellungen?
ne box sollte immer dran sein wenn du ihn einschaltest.
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #2 am: 12.05.2006 10:26 »
es war die selbe Box und dieselben Einstellungen.......
ich hab meinen Amp mit ins Geschäft genommen und beide mit den gleichen Einstellungen an eine Box gehängt (ENGL Std.)
Der Fireball vom Geschäft hatte einfach ein wenig mehr Druck und Bass und meiner war ein wenig höher.... also hat ein bisschen mehr "gekreischt"
Offline Wicked
  • 90
« Antwort #3 am: 12.05.2006 10:29 »
ach ja, wie alt ist der amp denn?
aber so wie sich das anhört könnts dann wohl mal ein neues pärchen 6l6 sein.
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #4 am: 12.05.2006 10:33 »
weiss es nicht, er ist noch das ältere Modell mit den grossen Potiknöpfen....  aber sieht noch aus wie neu. meinst du es lohnt sich nicht nur nachzumessen, sondern auch gleich Röhren tauschen?
Weiss jemand noch Antworten auf meine andere Fragen  ???
Afrobusch
« Antwort #5 am: 12.05.2006 10:39 »
Messen müsstest du so oder so, also probier lieber durch eine bessere Bias-Einstellung aus den jetzigen Röhren noch was rauszuholen, bevor du dir neue kaufst. Wie alt sind die Röhren?
Mathias
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #6 am: 12.05.2006 10:40 »
eben ich weiss nicht wie alt sie sind.... auch nicht wie alt der Amp ist..
aber bevor ich messe, müsste ich Antworten auf meine anderen Fragen haben ;)
Afrobusch
« Antwort #7 am: 12.05.2006 11:09 »
1. Also ich glaube das sollte schon funktionieren mit den vier Schrauben, vielleicht hängt das Chassis ein wenig fest, nochmal mit mehr Kraft probieren... die hintere Abdeckung ist herunten oder? Vielleicht weiß da jemand anderer mehr darüber...
2. Der Fireball hat keine 1 Ohm Widerstände. Selber einlöten macht da auch keinen Spaß, also du organisierst dir Entweder einen Bias-Adapter(gibts bei Dirk im Shop als Bausatz), oder du misst den Spannungsabfall über den Primärseiten des Aüs, welcher pro Seite laut Engl 2,2V-2,7V betragen sollte(wenn ich das richtig verstanden habe). Sorry, klingt leider etwas kompliziert
3. Der Amp muss ein sein, auch der Stanby. Es gibt Leute, auch hier im Forum, die wenn ich mich richtig erinnere auch ohne Box Bias einstellen, was ich aber nicht empfehlen würde, also den Standby IMMER nur einschalten, wenn ne Box dranhängt. Eine Alternative zur Box wäre ein Lastwiderstand, aber darum gehts hier ja nicht...
Mathias
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #8 am: 12.05.2006 11:16 »
Oke und das mit dem Bias Adapterkit funzt dann ganz normal...? also einstecken, messen und gut is? (Natürlich nach dem Zusammenbauen)
Offline Wicked
  • 90
« Antwort #9 am: 12.05.2006 11:35 »
und wenn du schon bei dirk den messadapter bestellst, bestell dir doch die röhren gleich mit
sind ja nur 2 im fireball, holst dir 2 SED 6L6 gibts für 17 euronen das stück
da kannst nicht viel falsch machen
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #10 am: 12.05.2006 12:27 »
Hm Dirk empfahl mit JJ 6l6er...
welche soll ich nehmen? :)
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #11 am: 12.05.2006 12:36 »
sagmal, kanns nich sein das da andre vorstufenröhren drin sind, als bei der ladenversion? lass mal sein, der vorbesitzter haz da alles mit TT röhren bestückt, oder engel verwendet bei der neuen serie andere röhren, da würd ich da auch mal schauen!
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline Wicked
  • 90
« Antwort #12 am: 12.05.2006 12:37 »
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #13 am: 12.05.2006 12:51 »
@the moppi.
ne waren in beiden die 12AX oder wie sie heissen von ENGL
Offline Paddy.z
  • 9
« Antwort #14 am: 12.05.2006 12:55 »
welche wären den besser, JJ oder die SED?
ich mach hauptsächlich härteren Metall, möchte also viel Bass und Druck.
