Schaltplan Mesa/Boogie Strategy 400
  • 7 Antworten
  • 8583 Aufrufe
Offline Guido
  • 125
« am: 6.02.2004 23:42 »
Hallo !
Ich plane derzeit den Bau einer universellen und leistungsstarken Stereo-Röhren-Endstufe, die ich sowohl in meinem 19"-Gitarrenrack als auch im Partykeller zur Verstärkung von Audioquellen nutzen kann. Vorbild soll die Mesa/Boogie Strategy 400 sein, die in einigen Testberichten als durchaus HiFi-tauglich eingestuft wurde. Im Internet hab ich allerdings nur einen handgezeichneten "preliminary" Schaltplan gefunden. Hat vielleicht jemand von euch einen Original-Plan (z.B. von www.musicparts.com oder headliner) ?
@ Dirk : Welche Trafos (AÜ und NT) würdest du empfehlen ? Die Endstufe hat pro Kanal 6x 6L6 und 2x 12AX7 Röhren. Das Original arbeitet mit zwei AÜs, zwei Drosseln und nur einem NT. Gibt´s da was passendes von Hammond ?
Viele Grüße von der Bastelfront,
Guido
  • 12.954
Re:Schaltplan Mesa/Boogie Strategy 400
« Antwort #1 am: 7.02.2004 21:49 »
Hallo Guido,
ich habe von Mesa direkt eine Plan für die 2:95 und 400er Endstufe bekommen - ist aber auch nur eine Handzeichnung und soweit ich gesehen hatte, war diese auch nicht ganz vollständig bzw. stimmte nicht mit der mir vorliegenden 2:95er Endstufe überein.
Stellt sich die Frage, ob diese Endstufe eine gute Basis für so ein Projekt darstellt, da hier mit EL34 und 6L6 Röhren gearbeitet wird.
An Deiner Stelle würde ich die Endstufe einfach neu berechnen und aufbauen und mich jetzt nicht grossartig an Mesa orientieren - da es sich nur um eine Endstufe handelt, sollte das kein allzugrosser Aufwand sein.
Bei den AÜs dürfte von den Hammonds etwas passendes dabei sein; bei den Netztrafos wird es etwas schwieriger. Hier dürfte die benötigte Heizleistung an die Grenzen der Trafos stossen, weshalb der Einsatz eines eigenen Trafos für die Heizung möglicherweise notwendig wird.
Offline Guido
  • 125
« Antwort #2 am: 8.02.2004 14:16 »
Hi Dirk !
Die Pläne könntest du mir mal zumailen, damit ich sie mit meinem 400er Plan vergleichen kann. Ich habe jetzt auch noch einen Plan vom Bass 400+ bekommen, der scheint auch eine ähnliche Endstufe wie die Strategy 400 zu haben.
Was spricht denn gegen die Verwendung von 6L6 oder EL34 für mein Projekt ? Die sind doch eigendlich Standard, oder nicht ?
AÜs von Hammond habe ich auf deiner HP schon gefunden, evtl. könnte ich den Verstärker auch komplett getrennt aufbauen, also mit zwei NTs, aber das wird dann reichlich eng im 19"-Gehäuse, und ich hab Angst wegen des Brummens, wenn ich so viele Trafos verwende. Kann man da wohl durch die Ausrichtung der Trafos was machen ? Auf den Fotos von Mesa sieht es so aus, als würde der NT auf der Seite liegen, will sagen, die eigendlich seitlich angeschraubten Abschirmbleche liegen oben und unten. Somit ist also die Achse des NT-Kerns um 90° gegenüber dem Kern des AÜs gedreht und sollte dort nicht einstreuen. Ist das so ?
Wie ist das eigendlich mit den Ausgangspegeln von Gitarrenpreamps und CD-Playern ? Ist das ein großer Unterschied und muß ich da noch eine Umschaltung der Eingangsempfindlichkeit vorsehen? Line-Pegel vom CD-Player ist soweit ich weiss 1Vss, aber da ich (noch) keinen Gitarrenpreamp habe, kann ich nicht messen, wie hoch der Ausgangspegel da werden kann.
Guido
  • 12.954
« Antwort #3 am: 8.02.2004 23:11 »
Klar doch. Mail kommt !
Ich meinte jetzt, dass ich hier keinen Röhrenmix fahren würde. Also entweder 6L6 oder EL34 - tendieren würde ich hierbei zu den EL34.
Das mit den Trafos ist richtig - um 90 Grad zu einander gedreht ausrichten. Wenn es zu eng wird könne ggf. auch ein Ringkern-Trafo für die Versorgungsspannung sinnvoll sein.
Der Pegel vom CD-Player dürfte eher noch etwas höher liegen. Bei den Preamps wird das auch kein Problem darstellen. Ansonsten hast Du ja noch den Master ;-)
schoko
« Antwort #4 am: 4.08.2004 20:06 »
Hallo erstmal!
Hab´ mit interesse eure Diskussion verfolgt, und da ich vor nicht allzu langer Zeit auf die Schaltpläne von einem Mesa Boogie bass 400 gestossen bin(http://www.tubefreak.com/mesa.htm) möchte ich solch einen unbedingt bauen, ich möchte ihn hauptsächlich für Studio Aufnahmen verwenden(Direct out durch den eigenen Übertrager ist ideal)!
Ein paar "Kleinigkeiten" möchte ich aber noch gerne wissen....
1.)Netztrafo ..... Hammond und Ringkerntrafo ..spricht da was dagegen?
Werde wahrscheinlich noch einen Kondensator als Brummfilter sekundärseitig brauchen..... und ein abschirm-Blech ?
Wenn ich das als einkanalige Version bauen würde, dann könnte ich mir den Ringkerntrafo sparen, oder hab ich da was übersehen..
2.) Ausgangsübertrager.. AN DIRK: Welche kannst du mir aus deinem Sortiment empfehlen?( einer für Lautsprecher, einer Direct out)
bzw. genügt hier nicht die bereits vorhandene 4 u 5 sekundärwicklung
des Ausgangstrafos?
3.) Drossel, welche? Habe gelesen das das nicht sehr kritisch ist..
4.) In den Plänen ist eine EQ section eingezeichnet, die Transistoren haben keine Bezeichnung, hat irgendwie eine Ahnung welche man da nehmen kann?.. -21 V
Vielen dank im voraus für jede Antwort
Klaus
  • 12.954
« Antwort #5 am: 5.08.2004 00:05 »
Hallo !
Da das Teil recht viel Leistung liefern muss - besonders für die Heizung - wäre möglicherweise ein Ringkern zu empfehlen, wegen geringerem Gewicht und Streuung.
eigentlich keinen, sondern an Deiner Stelle würde ich schauen, ob ich einen original Mesa AÜ für das Teil bekommen kann, sofern Du den Amp genauso nachbauen möchtest - damit gehst Du vielen Problemen aus dem Weg.
Offline tubeampgrufti
  • 585
Re: Schaltplan Mesa/Boogie Strategy 400
« Antwort #6 am: 11.09.2011 08:02 »
Guten Tag Zusammen
Sorry, wenn ich diesen "Uralt-Thread" nochmals hervorhole. Meine Frage: Gibts inzwischen "bessere", sprich "richtigere", "vollständigere" Schemas zum Strategy 400? Ich habe ein solches Stereoteil auf der Werkbank und komme mit dem Gemisch EL34 und 6L6 nicht ganz klar. Ich kenne es zwar von den Simul-Class her, aber hier ist irgendwas anders als dort und ich habe im Moment nicht die Zeit das Schema detailiert rauszuzeichnen.
Dankbar für jedwelche Tipps
grüsst euch
Bruno
  • 585
« Antwort #7 am: 13.09.2011 07:53 »
Guten Tag!
Ok, bei einer Anzahl n=0 Antworten interpretiere ich das so, es gibt nichts neueres als das was man vor Jahren im Netz finden konnte. Hmmm.... dann werde ich mal einen neuen Thread lancieren, um ev. zu erfahren, wie denn die BIAS bei einer solchen Bestückung einzustellen ist.  ???
Tschüss sagt
Bruno
