warnung vor LDRs!!!
  • 54 Antworten
  • 26949 Aufrufe
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
Re: warnung vor LDRs!!!
« Antwort #45 am: 11.06.2006 19:28 »
Hi, Folks!
Hab noch einen Geheimtipp - auch auf die Gefahr hin, dass ihr mir alles vor der Nase wegschnappt:
Bei www.pollin.de die Best.nr. 94-340272 direkt bestellen, anders wirds leider nicht angezeigt...  :D
PLAY LOUD!!
hofnar
« Antwort #46 am: 11.06.2006 19:37 »
Bei mir wird gesagt:
Zu Ihrem Suchbegriff wurden keine Artikel gefunden.
Versuchen Sie einen anderen Suchbegriff.
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #47 am: 11.06.2006 19:46 »
Hi, Folks!
Direkt bestellen! - keine Artikelsuche durchführen...
(Rote Schaltfläche links!)
PLAY LOUD!!
Offline t0m
  • 70
« Antwort #48 am: 13.06.2006 17:05 »
ACHTUNG ACHTUNG!
Habe bei Pollin nachgefragt.
Hierbei handelt es sich um die SMD Version!!!
Könnte etwas doof sein mit dem Löten...
hmpf, wieder nix...
« Letzte Änderung: 13.06.2006 17:19 von t0m »
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #49 am: 13.06.2006 19:47 »
Hi, Folks!
Aber aber - ist kein Problem beim Löten - ich hab grad 48 Stück ohne Probleme gelötet...  :D
Die Ausführung ist von der Größe her wie DIP6 (Rastermass 2,54 / 7,62 mm), allerdings sind die Füsschen zum SMD-Löten umgebogen;
Layout muss natürlich passen.  ;)
===> kein Problem!!
PLAY LOUD!!
Offline t0m
  • 70
« Antwort #50 am: 13.06.2006 23:34 »
Hmm, nen Vorschlag wie man mit den dingern am besen auf Lötleisten arbeiten kann?
Auf den Rücken kleben und verlöten? oder...
Will ja so nah wie möglich am geschehen schalten.
jacob
« Antwort #51 am: 14.06.2006 07:48 »
Hi tOm,
löte 4 Drähtchen dran und verpack' den Chip in Schrumpfschlauch (wegen der Optik), wie Du es mit einem selbstgebastelten LDR/LED-Teil ja auch gemacht hättest. Ein guter (!), kleiner Lötkolben sowie eine ruhige Hand sind auch sehr von Vorteil.
jacob
Offline t0m
  • 70
« Antwort #52 am: 14.06.2006 08:18 »
guter kleiner Lötkolben ist vorhanden, ebenso ne ruhige Hand ;) . Das mit dem Schrumpfschlauch ist net gute Idee...
fixiert ja auch nochmal die Lötstellen.
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #53 am: 29.06.2006 22:26 »
Hi, Folks!
Pollin hat grad wieder AQV257 am Lager... ab 0,15 Taler pro Stück!
PLAY LOUD!!
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #54 am: 1.07.2006 17:48 »
Moin zusammen,
als dieser Thread eröffnet wurde, hatte ich mir gerade 40x A1060 bestellt um mir entsprechende Optokoppler zu bauen. Da war natürlich erstmal Demotivation angesagt  :(
Hab jetzt aber mal einen Opto zusammengebastelt und bin bei einem On-Widerstand zwischen 350-400Ohm, Off-R ist dann irgendwann jenseits der 20MOhm.
Ich hab dann mal den Wärmetest gemacht und einen Opto über ner Kerze ziemlich stark erwärmt, aber der R-On ist nicht über 400Ohm gestiegen! (Wie sich der langfristige Einsatz unter Wärme auswirkt kann ich natürlich nicht sagen.)
Ich hab die LED und den LDR an der Rückseite mit Nagellack lackiert und dann das ganze in einen einzigen Schrumpfschlauch gepackt. Vorwiderstand ist nicht mit eingeschrumpft.
Kann jemand noch was zu meinem R-On sagen? Ist 400Ohm zu viel oder O.K.? Und wie habt ihr das mit den Vor-R´s gelöst? Mit in den Schrumpfschlauch rein?
mfg
Chryz
