Rivera TBR 2 / neue Röhren / Hilfe ;-)
  • 8 Antworten
  • 5471 Aufrufe
Hanscbr
« am: 8.06.2006 08:02 »
Guten Tag  ;)
Zunächst ein Sorry das ich meine Anfrage in die Fender Rubrik stelle.
Dies hat aber insofern seinen Grund das mein Rivera TBR 2 Stereoamp
vor jahren modifiziert worden ist, und seitdem eine Marshall und eine
Fenderähnliche Klangcharaktere im jeweils unabhängigen Kanal läuft.
Bevor ich aber um Hilfe bei der Röhrenbestückung bitte, möchte ich
den hier anwesenden ein sehr fettes Kompliment für die durchgängig
herausragenden Berichte zukommen lassen, die mir sofort sehr positiv
aufgefallen sind.
Zum Thema.
Der Amp ist in der Vorstufe mit Groove Tubs ECC 83 bestückt.
Auch die EL- 34 sind von Groove Tubs.
Phase Invertors Siemens ECC 81
Der Amp selbst hat sich über die Jahre sehr gut verhalten, und hat
einen eher bissigen bluesbetonten Grundsound der in den Höhen
sehr differenziert rüber kommt. Über die Pickupkompensation läßt
sich jeder Sound bis hin zum vollen Brett realisieren.
Auch die Guild S275 entspricht in allen Punkten meinen Ansprüchen
und wurde lediglich am Steg mit einem Jeff Beck HB versehen.
Nun möchte ich alle Röhren austauschen.
Probleme
Ansteigendes Rauschen im warmen Zustand.
( Der Amp wurde bereits komplett gesäubert )
Leichte bis mittelstarke Microphonie
( noch keine Rotbäckchen )
Nachfolgend ein Bild der Röhrenbestückung.
Welche Röhren würdet ihr empfehlen?
Musikrichtung: Blues, Rock,
Es grüßt Euch aus Köln, Hans  :)
Re: Rivera TBR 2 / neue Röhren / Hilfe ;-)
« Antwort #1 am: 8.06.2006 22:44 »
Probleme
das kann an einem defekten Bauteil liegen wie z.B. Widerstand.
rote Backen haben erst einmal nichts mit Mikrophonie zu tun sondern mit Überlastung der Anoden. Die Mikrophonie ist ein primäres Problem bei Vorstufenröhren wobei Du je nach Amp-Typ mehr oder weniger starke "Klopfgeräusche" im Lautsprecher hören wirst, wenn Du an die Vorstufenröhren klopfst. Das ist normal.
Tausch doch mal die Vorstufenröhren untereinander ob sich da am "Rauschverhalten" etwas ändert.
Ansonsten zur Röhrenbestückung:
http://www.tube-town.de/info/doc/tt-tubemap.pdf
Hanscbr
« Antwort #2 am: 8.06.2006 23:44 »
Danke Dirk,
ich werde am Wochenende zunächst die vorhandenen Röhren
untereinander tauschen, und bei negativem Ergebnis die noch
vorhandenen original Riveraröhren ausprobieren.
Ich habe den Amp übrigens heute nochmals angespielt und
hierbei festgestellt das er auf beiden Kanälen nach etwa 30
Minuten eine extrem hohe Lautstärke abgibt und auch die
Tonfrequenzen an den Potis nicht mehr regelbar sind. Wie
oben beschrieben spiele ich den Amp gute 10 jahre und habe
ín dieser Zeit keinerlei Probleme gehabt. Da ich aber in meiner
Freizeit mehr an Motorrädern schraube als an einem Amp muß
ich natürlich gestehen absolut kein Ahnung zu haben, wie ich
diesen Fehler am Amp eingrenzen kann  ???
Da ich den Amp nicht in eine Werkstatt schleppen möchte ... mach
ihn mal klar ... um später einen finanziellen Blattschuss einzufangen,
ist mir verständlicher Weise daran gelegen, den Fehler einzugrenzen.
Habe ich mir natürlich schon vor Tagen reingezogen , Danke  ;)
« Antwort #3 am: 9.06.2006 21:14 »
versuch es erst einmal mit dem Röhrentausch, wobei ich der Beschreibung nach auf einen defekten Kondensator und/oder Widerstand tippe und zwar einer aus dem Signalweg.
Hanscbr
« Antwort #4 am: 13.06.2006 17:26 »
Hallo Dirk,
nachdem ich wie zunächst vorgeschlagen die Röhren untereinander
getauscht habe, konnte keine Verbesserung festgestellt werden.
Auch der anschliessende Tausch gegen die ehemals verbauten Rivera
Röhren brachte kein positives Ergebnis. Ich habe dann den von Dir
vorgebrachten Verdacht in Richtung Kondensator/Widerstand einem
Bekannten vorgebracht der sich als gelernter Radiotechniker in der
Lage sah den Verdacht zu bestätigen. Er wird sich freundlicher Weise
den Amp mal zwischennehmen. Danke Dirk für die Mühe  ;)
Ich werde den Fehler und die damit verbundene Reparatur zu einem
späteren Zeitpunkt differenziert rüber bringen.
« Antwort #5 am: 13.06.2006 22:36 »
Schlecht für mich - gut für Dich, aber wir sind ja hier nicht in der Apotheke  :-X
Hanscbr
« Antwort #6 am: 14.06.2006 07:33 »
Hi Dirk  ;)
Schlecht für mich
Das glaube ich eher nicht ... denn ...
Die von Dir geleistete Arbeit ist überzeugend, und wird, sollte
Bedarf bestehen, in meinem Fall dazu beitragen sich an Deine
Arbeit zu erinnern. Um Dir meinen Weg zu Deiner Homepage
aufzuzeigen kann ich rüber bringen das eines unserer User
bei Hondaclub-Germany Kunde bei Dir ist, der mir auf meine
Frage nach einem konstruktiven Forum diese Adresse zukommen
liess  :)
... wer ernten will, muss vorher sähen ...  :angel:
Du hast ausgesäht, und wirst auch ernten können  :)
Herzlichen Dank Dirk  ;)
Hanscbr
« Antwort #8 am: 16.06.2006 13:20 »
 ;D ;D ;D ;D
